LED-Treiber richtig "drosseln" (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.05.2013, 13:35 Uhr
(editiert von geralds am 07.05.2013 um 13:36)
» geht also nur, wenn ich jeder LED separat einen 2W Widerstand vorschalte?
» Aber der Treiber bringt doch konstant 3A, die LED's benötigen jedoch nur
» 2,7A.
» Was mach ich mit den restlichen 0,3A? :)
» Frisst die nicht die Zenerdiode?
Überlege mal von dieser Seite:
Du brauchst mal mindestens für die LED_eigene Vorwärtsspannung,
sonst fühlt sich nicht mal "eingeschaltet".
Ist bei einer weißen so 2,9...3V.
Nun ist ja die Diode ein halber Leiter.
Heißt, ist diese Diode nun leitend (== Vorwärtsrichtung, nicht Sperrrichtung) musst du schon,
jetzt sofort, den Strom durch diesen "Leiter" begrenzen.
Bei 10W hast also schon einen ordentlichen I_Begrenzer, heißt "Strombremse", notwendig.
Das macht man einfachst mit einem Serien_R. Aber so ein R ist jedoch sehhhr dehnbar.
Der wird nämlich bei Ansteigen der Spannung zur Bratpfanne.
Daher musst eine andere Lösung finden -- aktive I_Regelung.
Diese Regelung stellt den Strom innerhalb einer gegebenen
Versorgungsspannung auf den gewünschten Wert ein.
Eine Zener parallel - wie du es zeichnetest bringt nix.
Du musst den Strompfad begrenzen.
Bleibt eben eine in Serie geschaltete mindestens Transi-Lösung.
Der Transi hat aber auch seinen "Spannungsabfall" -
besser -> Vorwärtsspannung, bzw. Dropout-Spannung.
Diese musst musst in den Strompfad mit einrechnen.
Nun,,, weiter in der Geschichte:
suche nach LED-Treiber...
Dann bekommst viele Schaltungen.. einige zum Nachbauen.
Bedeutet also auch:
Schaltest mehrere LEDs parallel, musst für JEDE LED eine I_Begrenzung machen.
Daher löst man solche Schaltungen oft mit einer höheren Spannung,
dass nur ein Strompfad übrig bleibt, der dann geregelt wird.
Das spart auch den Bauteilaufwand erheblich.
Das wäre zum Schluss mein Vorschlag - wie weit du LED-Stränge zusammenfassen möchtest.
Eher einige LEDs in Serie schalten, wo es geht.
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 12:56 (Elektronik)
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 13:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 13:11
LED-Treiber richtig "drosseln" - geralds(R), 07.05.2013, 13:35
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 13:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 15:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 07.05.2013, 15:36
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 07.05.2013, 15:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 16:25
LED-Treiber richtig "drosseln" - Harald Wilhelms(R), 07.05.2013, 17:08
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 07.05.2013, 18:07
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 07.05.2013, 18:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 07.05.2013, 19:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 06:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 08.05.2013, 07:50
LED-Treiber richtig "drosseln" - RS, 08.05.2013, 08:45
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 11:41
LED-Treiber richtig "drosseln" - xy(R), 08.05.2013, 11:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 12:42
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 12:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 08.05.2013, 13:00
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 08.05.2013, 13:29
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 10:03
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 10:51
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 11:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 12:33
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:06
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 09.05.2013, 13:21
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:40
LED-Treiber richtig "drosseln" - hws(R), 09.05.2013, 12:57
LED-Treiber richtig "drosseln" - Marc, 09.05.2013, 13:15
LED-Treiber richtig "drosseln" - JBE, 09.05.2013, 15:30
LED-Treiber richtig "drosseln"; "würgen" - geralds(R), 09.05.2013, 15:37
LED-Treiber richtig "drosseln" - cmyk61(R), 10.05.2013, 14:33
