Parallel zur Quarz-Uhr einen Countdownzähler (Schaltungstechnik)
» »hi max,
» du hast mir wohl nihct ganz über Telefon zugehört.
» Die beiden Widerstände brauchst nicht.
» Die Diode in Serie auch nicht.
» Du willst ja auch daimt die Quarzuhr versorgen.
» Das brauchst so nicht.
» Für die Quarzuhr genügt ein 6V Trafo.
» Der Gleichrichter mit dem Spannungsregler ist bereits auf dem Print.
» Also, für die Uhr brauchst nur ein Steckernetzteil von 6Volt AC.
» Außerdem, hast du dir schon meinen Vorshclag von der Uhr, die ich dir
» gemailt habe, angeschaut?
» Da reicht ein zweiseitiger Print.
Ja ok, dann vergesse ich die beiden Widerstände.
Aber andererseits, ich habe Dir per Mail ein Blockschaltbild geschickt, was ich vorhabe. Ich habe halt vor, von dem Netzteil nicht nur die Quarzuhr zu versorgen, sondern auch noch parallel dazu einen Countdownzähler.
Außterdem habe ich mir Dein Printvorschlag sehr wohl angeschaut.
Bitte fasse es nicht als Kritik auf, aber kann ich mir den Gleichrichter auf dem Print nicht sparen, wenn ich sowohl für den Countdownzähler als auch für die Quarzuhr ein Netzteil baue?
» Ich bitte dich, wenn du etwas haben willst, und ich für
» dich etwas mache, dir schon gemailt habe, dann reagiere auch bitte darauf.
» Netzteil,,,, 15V, also das obige.... ok, das kannst für verschiedene Zwecke
» verwenden.
» Aber für die Uhr ist es bereits zu groß, ist unnötig, wie obig erklärt.
» Die LED -Anzeige kommt nach dem U_Regler, weil dort der Regler
» bereits U stabilisiert und du nur noch einfach den I stabilisieren
» brauchst.
» Hast die LED vor dem Regler, können noch Netzspannungsschwankungen
» auf den Strom umgelegt den LED-Dtrom beeinflussen.
» U/I=R ---> r_LED + R_LEDvor = Rges. = I_LED schwankend, wie U schwankt.
» Du kannst die LED vor dem Regler montieren, wenn du für die LED eine aktive
» I_Regelung machst.
» Einfach ein R in Serie ist zu wenig.
» Also, bitte um Reaktion auf meine Antworten. Vielen Dank.
Wie oben schon geschrieben, ich habe halt vor, sowohl die Quarzuhr als auch einen Countdownzähler von einem Netzteil aus zu versorgen.
Ich habe Dir das auch die letzten Tage per Mail zu geschickt, was ich vor habe.
Hast Du die Mail nicht bekommen?
Max
Where is the madness ...
