Netzteilselbstbau 230V AC auf 15V DC - Quarz-Uhr (Schaltungstechnik)
»hi max,
du hast mir wohl nihct ganz über Telefon zugehört.
Die beiden Widerstände brauchst nicht.
Die Diode in Serie auch nicht.
Du willst ja auch daimt die Quarzuhr versorgen.
Das brauchst so nicht.
Für die Quarzuhr genügt ein 6V Trafo.
Der Gleichrichter mit dem Spannungsregler ist bereits auf dem Print.
Also, für die Uhr brauchst nur ein Steckernetzteil von 6Volt AC.
Außerdem, hast du dir schon meinen Vorshclag von der Uhr, die ich dir gemailt habe, angeschaut?
Da reicht ein zweiseitiger Print.
Ich bitte dich, wenn du etwas haben willst, und ich für
dich etwas mache, dir schon gemailt habe, dann reagiere auch bitte darauf.
Netzteil,,,, 15V, also das obige.... ok, das kannst für verschiedene Zwecke verwenden.
Aber für die Uhr ist es bereits zu groß, ist unnötig, wie obig erklärt.
Die LED -Anzeige kommt nach dem U_Regler, weil dort der Regler
bereits U stabilisiert und du nur noch einfach den I stabilisieren brauchst.
Hast die LED vor dem Regler, können noch Netzspannungsschwankungen
auf den Strom umgelegt den LED-Dtrom beeinflussen.
U/I=R ---> r_LED + R_LEDvor = Rges. = I_LED schwankend, wie U schwankt.
Du kannst die LED vor dem Regler montieren, wenn du für die LED eine aktive I_Regelung machst.
Einfach ein R in Serie ist zu wenig.
Der Elko 1000µF ist zu groß. 100µF reichen, am Ausgang brauchst noch 10µF.
Eine antiparallele Diode 1N4004 über dem Regler -Kathode Richtung Eingang- wäre von Vorteil.
Also, bitte um Reaktion auf meine Antworten. Vielen Dank.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
