Schütz für Herd (Schaltungstechnik)
» Hi otti,
» » Ich habe jetzt nicht nachgesehen, aber soweit ich mich erinnere ist es
» ein
» » Gasherd, der el. freigegeben wird.
» » Es ist also nicht zwingend ein Schütz oder etwas für 3 Phasen notwendig.
» » Der TE kann das ja nochmals klären.
» Nun, ja,, war lediglich ein Vorschlag von mir.
» Gasherd, ok, wissen wir nicht.
» 3 Ph ok, wissen wir nicht, ist aber eigentlich einzurechnen,
» könnte doch was größeres sein - werden, E-Herd zukünftig?!; weil üblich,,,,
» Schaltleistung 3-5kW ???.
» Hutschienen - Steckrelais, hm..... dann wäre die Handelsüblichkeit zu
» finden...
Doch, wissen wir:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=186547&page=3&category=all&order=last_answer&descasc=DESC
Gasherd mit el. Steuerung, Leistungsaufnahme 1W.
» Falls Gasherd, ok, dann würde ein Relais für das Gaszuführungs-Ventil
» reichen.
» Ich persönlich schalte Leistungen lieber mit Schütz, als mit Relais.
» Der kostet heutig nicht soviel. Das Relais wäre schon eher teurer.
Ja, dann sollte aber auch ein nennenswerter Strom fließen, sonst baut man sich eine Fehlerquelle.
» » Mir persönlich wäre eine zweite Zuluftklappe (ggf. auch el. gesteuert -
» nur
» » falls notwendig) lieber als diese Fensterschaltung.
» » Die Zuluft könnte ggf. mit 4-eckigem Rohr (hinter/unter der Küche) so
» » (tief) geführt werden, dass mir nicht die komplette Warmluft aus der
» Küche
» » abgezogen wird.
» » Zuluft und Abluft sollten weit genug entfernt voneinander sein.
» Grüße
» Gerald
Zurück zum Thema:
Der TE schreibt, dass er eine sparsamere Schaltung entworfen hat. Es kann nicht sparsam sein, wenn man im Winter den Herd nur bei geöffnetem Fenster betreiben kann. Nicht umsonst werden heute auch (Holz-)Öfen hergestellt, die Ihre Zuluft direkt von außen nehmen, statt sie aus dem Haus zu ziehen - ggf. aus anderweitig beheizten Räumen.
Da würde ich mir bei dem angedachten Entwurf halt nochmals meine Gedanken machen.
otti
