Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 03.05.2013, 17:29 Uhr
» @olit:
» Ich kann dir ganz genau sagen warum das untere Vielfachmeßgerät den
» doppelten Wert anzeigt.
» Die beiden oberen benutzen intern jeweils einen Brückengleichrichter für
» den Wechselspannungsmeßbereich und die Vorwiderstände sind um den Faktor
» 1,11 kleiner als im Gleichspannungsmeßbereich so daß bei sinusförmiger
» Wechselspannung eine Zahl angezeigt wird die dem Effektivwert gleich ist.
» Wenn du den Geräten außen einen Brückengleichrichter vorschaltest ändert
» sich die Spannung und Kurvenform innen am Meßwerk nicht.
» Das untere Vielfachmeßgerät benutzt intern einen Einweggleichrichter und
» die Widerstände sind um den Faktor 2,22 kleiner, also halb so groß wie bei
» den oberen Meßgeräten. Das kompensiert die fehlende Halbwelle und der
» Zeiger zeigt bei sinusförmiger Spannung wieder auf eine Zahl die dem
» Effektivwert gleich ist.
» Wenn du diesem Gerät außen einen Brückengleichrichter vorschaltest kommen
» innen am Meßwerk nun beide, also doppelt so viele Halbwellen an wie vom
» Konstrukteur geplant und der Zeiger zeigt auf den doppelten Wert.
» Falls du den Aufbau noch griffbereit hast solltest du einmal den
» Gleichrichter umpolen. Ich wette mit dir daß die beiden oberen
» Vielfachmeßgeräte danach wieder das gleiche anzeigen, das untere dagegen
» "0".
» Mit freundlichen Grüßen vom A-Freak
Genau!
Zu blöd, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin! ;-)
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 29.01.2013, 13:19 (Elektronik)
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - Gast, 29.01.2013, 13:44
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 29.01.2013, 13:50
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - geralds(R), 29.01.2013, 15:03
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - Gast, 29.01.2013, 13:58
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 29.01.2013, 14:02
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - Gast, 29.01.2013, 14:39
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 29.01.2013, 15:31
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - geralds(R), 29.01.2013, 18:58
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - hws(R), 29.01.2013, 14:48
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 29.01.2013, 15:33
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 31.01.2013, 11:38
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 31.01.2013, 12:44
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - geralds(R), 31.01.2013, 14:30
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 31.01.2013, 15:05
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - geralds(R), 31.01.2013, 15:12
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - Carlo Z., 08.05.2013, 15:33
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - A-Freak(R), 09.05.2013, 11:26
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - geralds(R), 09.05.2013, 12:07
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - roldor(R), 10.05.2013, 18:30
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - Esel(iPhone), 01.02.2013, 22:27
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - geralds(R), 01.02.2013, 23:13
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - A-Freak(R), 10.02.2013, 19:07
Effektiv- Arithmetisch- Gleichrichtwert? - olit(R), 03.05.2013, 17:29
