Schaltung LED (Elektronik)
verfasst von sunshine9001, 02.05.2013, 17:35 Uhr
Warum sind die 2 Pfeile der led bei der oberen Schaltung nach innen und bei der anderen außen eingezeichnet(gr0ßer widerstand ) ?( siehe anhang Bild geht leider nicht mit dem anhang ich hoffe es geht auch so )
hat das was mit den unterschiedlichen widerständen zu tun den beim 2 leuchtet die led ja nur schwach
2)Warum sind die zwei Pfeile trotzdem beim LED zeichen obwohl sie falschrum angeschlossen ist ?
Die beiden Pfeile symbolisieren das Ausstrahlen von Licht aber wenn sie nicht angeschlossen ist warum sind da 2 Pfeile und warum ausgerechtet innen in die Richtung ?
Schaltung LED - sunshine9001, 02.05.2013, 17:35 (Elektronik)
Schaltung LED - schaerer(R), 02.05.2013, 17:52
Schaltung LED - sunshine9001, 02.05.2013, 18:11
Schaltung LED - olit(R), 02.05.2013, 18:30
Schaltung LED - schaerer(R), 02.05.2013, 18:41
Schaltung LED - lila 9001, 02.05.2013, 18:50
Schaltung LED - Harald Wilhelms(R), 03.05.2013, 15:06
Schaltung LED - olit(R), 03.05.2013, 15:36
Schaltung LED - schaerer(R), 03.05.2013, 15:47
Schaltung LED - schaerer(R), 02.05.2013, 18:37
