NE555 Langzeit-Oszi (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 02.05.2013, 14:14 Uhr
» ich möchte den NE555 als Oszillator so beschalten, dass die Periode mehrere
» Minuten (bis zu 50 Min.) dauert.
» Wie hoch darf der Widerstand an Pin 7 sein, dass der NE555 noch zuverlässig
» funktioniert?
» Ich möchte natürlich den kleinstmöglichen Wert für das C nehmen.
» Danke schon mal!
» Nubi
Hallo Nubi,
Ich möchte mich da den Worten des HWS anschliessen. Er machte Dich auch noch auf meine Minikurse aufmerksam. Nun ist es so, dass ich Minikurse für Langzeittimer geschrieben habe. Das heisst, mit einem Impuls oder Tastendruck startet man einen Counter, der von einem LMC555-Taktgenerator getaktet wird. Ist Zeitdauer abgelaufen, wird der Counter mit einem konstanten Reset gestoppt. Dieser Reset wird erst wieder freigegeben, wenn einer neuer Startimpuls erfolgt.
Dazu die folgende Schaltung:
Das ist nicht das was Du willst. Du willst einen Taktgenerator mit sehr niedriger Frequenz (grosse Periode) mit einem Tastgrad von d/T=0.5.
Dafür brauchst Du einen kleinen Teil der gesamten Schaltung, nämlich den LMC555-Taktgenerator IC:A mit variabel einstellbarer Taktfrequenz und die anschliessenden beiden Counter IC:B und IC:C
Was Du betreffs Deinem Perioden-Zeitbereich anpassen musst, ist der Frequenzbereich des Taktgenerator und die Wahl des benutzten Teilerausgang.
Dazu noch ein Tipp: Wenn Du entsprechend den Taktfrequenzbereich reduzierst, kommst Du vielleicht mit einem Counter aus.
Ich hoffe, Du kannst mit diesen Angaben etwas anfangen. :-D
Ich empfehle Dir den ganzen Minikurs mal durchzulesen:
"Langzeit-Timer-Schaltungen mit den
Frequenzteilern CD4020B und CD4040B"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/longtime.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 12:32 (Elektronik)
NE555 Langzeit-Oszi - Emil, 02.05.2013, 12:36
NE555 Langzeit-Oszi - SchaltungsKröte69, 02.05.2013, 12:37
NE555 Langzeit-Oszi - Emil, 02.05.2013, 12:54
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 19:15
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 02.05.2013, 13:34
NE555 Langzeit-Oszi - schaerer(R), 02.05.2013, 14:14
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 02.05.2013, 14:55
NE555 Langzeit-Oszi - xy(R), 02.05.2013, 15:06
NE555 Langzeit-Oszi - schaerer(R), 02.05.2013, 17:36
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 19:42
NE555 Langzeit-Oszi - olit(R), 02.05.2013, 20:01
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 22:47
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 03.05.2013, 00:31
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 03.05.2013, 11:08
NE555 Langzeit-Oszi - gast*, 02.05.2013, 21:16
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 02.05.2013, 23:05
NE555 Langzeit-Oszi - gast*, 03.05.2013, 01:38
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 03.05.2013, 11:15
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 03.05.2013, 11:54
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 06.05.2013, 12:47
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 06.05.2013, 14:10
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 09.05.2013, 17:18
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 10.05.2013, 16:20
NE555 Langzeit-Oszi - nubi, 11.05.2013, 16:45
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 11.05.2013, 18:43
NE555 Langzeit-Oszi - hws(R), 02.05.2013, 21:35
