Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube (Bauelemente)
verfasst von Felix E-Mail, 01.05.2013, 20:40 Uhr
» Die Darstellung war sehr lästig, weil man den Kopf zum Lesen um 45 Grad
» drehen muss. Es wäre eigentlich Deine Aufgabe, ein Bild in einer gefälligen
» Art darzustellen. Die Schriften sind zu klein gewählt.
Dann solltest du mal deinen Bildschirm gerade stellen, wenn du deinen Kopf um 45° drehen musst, ich muss meinen nämlich um 90° drehen :-D
» So funktioniert das nicht, weil Du eine Kollektorschaltung (Emitterfolger)
» realisiert hast. Die Ventile bekommen nur die Spannung des Controllers,
» also <5 V, weil man muss von den 5V noch die doppelte U_be von 1.4 V
» abziehen.
» Nur so geht's: Alle Emitter auf GND und zwischen den Kollektoren und +12
» VDC die Ventile schalten. Und nicht vergessen, parallel zu den Ventilspulen
» Freilaufdioden schalten.
» Weiter: In den Basisleitungen brauch es keine Dioden, aber
» Strombegrenzungswiderstände. Da gilt es auch einiges zu beachten.
» Dazu ein Hinweis: Die sehr hohe Stromverstärkung des Darlington gilt nicht
» wenn man schaltet, weil der Transistor gesättigt werden muss.
Das hat ja hws auch schon gesagt... aber danke für die doppelte Bestätigung.
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 16:15 (Bauelemente)
ECD - sagt, 01.05.2013, 17:00
ECD - Felix, 01.05.2013, 17:17
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 19:05
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 19:59
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:32
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 20:40
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:47
