Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 01.05.2013, 20:32 Uhr
» Danke für die Super Erklärung. Ja ich habe schon gewusst das Transistoren
» normal bei 0,7V schalten, da die Schaltung aber selbst mit 4,8V nicht
» funktioniert hat, habe ich im Datenblatt geschaut und ungenau gelesen und
» voreilige schlüsse gezogen. Das mit den Ueb wurde mir dann, nach der
» Erklärung ein paar posts weiter oben auch klar, dass es nicht an der
» Spannung liegt und dass es wohl in die andere Richtung gehen muss.
» Hier ist jetzt auch mal ein Schaltplan.
Die Darstellung war sehr lästig, weil man den Kopf zum Lesen um 45 Grad drehen muss. Es wäre eigentlich Deine Aufgabe, ein Bild in einer gefälligen Art darzustellen. Die Schriften sind zu klein gewählt.
» Es geht um die Transistoren Q1, Q2
» und Q3. Ich denke aber, dass ein Darlington-Transistor genügen wird, nach
» dem was ich jetzt darüber gelesen habe.
So funktioniert das nicht, weil Du eine Kollektorschaltung (Emitterfolger) realisiert hast. Die Ventile bekommen nur die Spannung des Controllers, also <5 V, weil man muss von den 5V noch die doppelte U_be von 1.4 V abziehen.
Nur so geht's: Alle Emitter auf GND und zwischen den Kollektoren und +12 VDC die Ventile schalten. Und nicht vergessen, parallel zu den Ventilspulen Freilaufdioden schalten.
Weiter: In den Basisleitungen brauch es keine Dioden, aber Strombegrenzungswiderstände. Da gilt es auch einiges zu beachten.
Dazu ein Hinweis: Die sehr hohe Stromverstärkung des Darlington gilt nicht wenn man schaltet, weil der Transistor gesättigt werden muss.
Warum das alles so ist und nur so richtig funktioniert, dazu musst Du halt im ELKO Grundlagen- und Minikurse und/oder in andern Grundlagen noch lesen und lernen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 16:15 (Bauelemente)
ECD - sagt, 01.05.2013, 17:00
ECD - Felix, 01.05.2013, 17:17
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 19:05
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 19:59
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:32
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 20:40
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:47
