Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube (Bauelemente)
verfasst von Felix E-Mail, 01.05.2013, 19:59 Uhr
» Hallo Felix,
» » Hallo liebes Elektronik-Forum,
» » Ich bin gerade dabei eine Schaltung für eine elektropneumatische
» » Ventilsteuerung zu entwickeln. Das ganze wird über einen Microcontroller
» » gesteuert. Damit ich die Magnetspulen (ca. 5W) der Pneumatikventile
» steuern
» » kann, muss ich das Signal das vom Microcontroller verstärken, da die
» Spulen
» » 1. mit 12V und nicht mit 5V laufen und 2. der µC nur wenigige mA liefern
» » kann. Ich habe also im Anschluss an den µC eine Diode als Schutz
» eingebaut
» » und dahinter einen NPN Transistor vom Typ BC639 geschaltet.
» Wie schon jemand anders andeutet, wäre es nützlich, hier eine
» Schaltungsskizze rein zustellen. Das macht eine Unterstützung leichter und
» "flüssiger". Dies und anderes liest Du in "7 Tipps für Fragesteller", dort
» zu lesen, wo man postet.
» (Das man das immer wieder sagen muss... *AAaarg*)
» » Dieser wird
» » durch den µC also gesteuert und schaltet dann eine 12V Spannung. Der
» » Transistor kann bis 1A schalten.
» » Jetzt zu meinem Problem:
» » Der BC639 schaltet erst bei 5V, mein µC liefert aber nur etwa 4,8V.
» An dieser Stelle zeigst Du, dass Du noch nicht weisst wie ein Transistor
» funkioniert. Um dem abzuhelfen, empfehle ich Dir hier die
» ELKO-Grundlagenkurse. Einfach transistor in das Suchfenster eingeben.
» Wie schon angedeutet, die Basis des Transistors wird strom- und nicht
» spannunsggesteuert, wobei zwischen Basis und Emitter eine Spannung von
» quasistabil 0.7 V (Silizium) entsteht.
» Wir wollen jetzt aber herausfinden, wie Du auf diese 5 V gekommen bist und
» gucken in das Datenblatt hier:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC639.pdf
» Unter "Maximum Ratings" liest man unter dem Parameter "Emitter-base
» voltage" eine Spannung von maximal 5V. (Es geht hier also um U_eb und nicht
» U_be.)
» Was bedeutet das? Es ist ein NPN-Transistor, also wird die Basis mit
» positivem Strom gesteuert und die Spannung an U_be beträgt rund 0.7 V.
» Nun kann es je nach Betriebsart, z.B. beim Abschalten passieren, dass die
» Basis eine negative Spannung erhält. Und da ist es wichtig, dass diese -5 V
» möglichst nicht überschritten wird. Wenn der Basis-Vorwiderstand nicht zu
» klein ist, kann allerdings nichts passieren, wenn dieser Fall auftritt.
» Trotzdem ist es besser, wenn man diesen Zustand vermeidet.
» So, ich hoffe, das hilft Dir weiter.
Danke für die Super Erklärung. Ja ich habe schon gewusst das Transistoren normal bei 0,7V schalten, da die Schaltung aber selbst mit 4,8V nicht funktioniert hat, habe ich im Datenblatt geschaut und ungenau gelesen und voreilige schlüsse gezogen. Das mit den Ueb wurde mir dann, nach der Erklärung ein paar posts weiter oben auch klar, dass es nicht an der Spannung liegt und dass es wohl in die andere Richtung gehen muss.
Hier ist jetzt auch mal ein Schaltplan. Es geht um die Transistoren Q1, Q2 und Q3. Ich denke aber, dass ein Darlington-Transistor genügen wird, nach dem was ich jetzt darüber gelesen habe.
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 16:15 (Bauelemente)
ECD - sagt, 01.05.2013, 17:00
ECD - Felix, 01.05.2013, 17:17
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 19:05
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 19:59
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:32
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 20:40
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:47
