Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube (Bauelemente)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 01.05.2013, 19:05 Uhr
Hallo Felix,
» Hallo liebes Elektronik-Forum,
» Ich bin gerade dabei eine Schaltung für eine elektropneumatische
» Ventilsteuerung zu entwickeln. Das ganze wird über einen Microcontroller
» gesteuert. Damit ich die Magnetspulen (ca. 5W) der Pneumatikventile steuern
» kann, muss ich das Signal das vom Microcontroller verstärken, da die Spulen
» 1. mit 12V und nicht mit 5V laufen und 2. der µC nur wenigige mA liefern
» kann. Ich habe also im Anschluss an den µC eine Diode als Schutz eingebaut
» und dahinter einen NPN Transistor vom Typ BC639 geschaltet.
Wie schon jemand anders andeutet, wäre es nützlich, hier eine Schaltungsskizze rein zustellen. Das macht eine Unterstützung leichter und "flüssiger". Dies und anderes liest Du in "7 Tipps für Fragesteller", dort zu lesen, wo man postet.
(Das man das immer wieder sagen muss... *AAaarg*)
» Dieser wird
» durch den µC also gesteuert und schaltet dann eine 12V Spannung. Der
» Transistor kann bis 1A schalten.
» Jetzt zu meinem Problem:
» Der BC639 schaltet erst bei 5V, mein µC liefert aber nur etwa 4,8V.
An dieser Stelle zeigst Du, dass Du noch nicht weisst wie ein Transistor funkioniert. Um dem abzuhelfen, empfehle ich Dir hier die ELKO-Grundlagenkurse. Einfach transistor in das Suchfenster eingeben.
Wie schon angedeutet, die Basis des Transistors wird strom- und nicht spannunsggesteuert, wobei zwischen Basis und Emitter eine Spannung von quasistabil 0.7 V (Silizium) entsteht.
Wir wollen jetzt aber herausfinden, wie Du auf diese 5 V gekommen bist und gucken in das Datenblatt hier:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC639.pdf
Unter "Maximum Ratings" liest man unter dem Parameter "Emitter-base voltage" eine Spannung von maximal 5V. (Es geht hier also um U_eb und nicht U_be.)
Was bedeutet das? Es ist ein NPN-Transistor, also wird die Basis mit positivem Strom gesteuert und die Spannung an U_be beträgt rund 0.7 V.
Nun kann es je nach Betriebsart, z.B. beim Abschalten passieren, dass die Basis eine negative Spannung erhält. Und da ist es wichtig, dass diese -5 V möglichst nicht überschritten wird. Wenn der Basis-Vorwiderstand nicht zu klein ist, kann allerdings nichts passieren, wenn dieser Fall auftritt. Trotzdem ist es besser, wenn man diesen Zustand vermeidet.
So, ich hoffe, das hilft Dir weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 16:15 (Bauelemente)
ECD - sagt, 01.05.2013, 17:00
ECD - Felix, 01.05.2013, 17:17
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 19:05
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 19:59
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:32
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 20:40
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:47
