Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube (Bauelemente)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 01.05.2013, 16:54 Uhr
» und dahinter einen NPN Transistor vom Typ BC639 geschaltet. Dieser wird
» durch den µC also gesteuert und schaltet dann eine 12V Spannung. Der
» Transistor kann bis 1A schalten.
» Jetzt zu meinem Problem:
» Der BC639 schaltet erst bei 5V, mein µC liefert aber nur etwa 4,8V.
wo steht das, daß der erst bei 5V schaltet?
Der Transistor steuert schon ab 0,7V durch. Entscheidend ist aber der Strom, der in die Basis fließt. Laut Datenblatt hat dein Transistor bei 500mA Kollektorstrom aber nur eine Verstarkung von 80, d.h., du müßtest ihm mindestens 10mA in die Basis geben, damit er sicher durchsteuert. Ob das aber dein Mikroprozessor schafft?
Dann solltest du einen Darlington Transistor nehmen. Der braucht zwar mindestens 1,4V an der Basis, dafür darf aber der Strom viel kleiner sein.
Bernd
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 16:15 (Bauelemente)
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - simi7(R), 01.05.2013, 16:54
ECD - sagt, 01.05.2013, 17:00
ECD - Felix, 01.05.2013, 17:17
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 19:05
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 19:59
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:32
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 20:40
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:47
