Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube (Bauelemente)
verfasst von Felix E-Mail, 01.05.2013, 16:15 Uhr
Hallo liebes Elektronik-Forum,
Ich bin gerade dabei eine Schaltung für eine elektropneumatische Ventilsteuerung zu entwickeln. Das ganze wird über einen Microcontroller gesteuert. Damit ich die Magnetspulen (ca. 5W) der Pneumatikventile steuern kann, muss ich das Signal das vom Microcontroller verstärken, da die Spulen 1. mit 12V und nicht mit 5V laufen und 2. der µC nur wenigige mA liefern kann. Ich habe also im Anschluss an den µC eine Diode als Schutz eingebaut und dahinter einen NPN Transistor vom Typ BC639 geschaltet. Dieser wird durch den µC also gesteuert und schaltet dann eine 12V Spannung. Der Transistor kann bis 1A schalten.
Jetzt zu meinem Problem:
Der BC639 schaltet erst bei 5V, mein µC liefert aber nur etwa 4,8V. Ich könnte natürlich zuerst einen anderen Transistor mit weniger Schaltleistung nutzen um den größeren Transistor zu nehmen, aber ich habe nicht genügend Platz dafür.
Kenn von euch jemand einen Transistor der 1A Schaltstrom hat, aber weniger als 4,5V Steruerspannung hat? Wäre super.
Danke schon mal im vorraus.
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 16:15 (Bauelemente)
ECD - sagt, 01.05.2013, 17:00
ECD - Felix, 01.05.2013, 17:17
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 19:05
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 19:59
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:32
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - Felix, 01.05.2013, 20:40
Suche 1A NPN Transistor mit niedriger Ube - schaerer(R), 01.05.2013, 20:47
