50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? (Elektronik)
verfasst von Kendiman, 01.05.2013, 15:24 Uhr
» » » Hallo!
» » » Ich habe einige Trafos zum Basteln bekommen.
» » » Das sind alles Eisenkerntrafos für 230V, 50Hz.
» » » Ist es günstig, die mit höheren Frequenzen (x kHz) zu betreiben?
» » » Die Theorie sagt mir: Je höher die Frequenz, desto weniger Sättigung
» » aber
» » » desto mehr Ummagnetisierungsverluste.
» » » Wie sind denn die Praxiserfahrungen?
» » » Sind 100 kHz sinnvoll, was die Wärmeentwicklung angeht?
» » Hallo Bastler,
» » Die Frage ist ja wohl nur rein theoretischer Art.
» » Wenn der vorhandene Eisenkern die hohe Frequenz überhaupt mitmachen
» würde,
» » was bei normalen Eisenblechen unmöglich ist, so würde die
» Ausgangsspannung
» » bei 100 kHz um das 2000 fache ansteigen. (100000 Hz / 50 Hz = 2000)
» » Die Spannung steigt theoretisch proportional mit der Frequenz.
» » (Transformatorenhauptgleichung)
» » Es gäbe sofort Spannungsüberschläge. Da das vorhandene Eisenblechpaket
» aber
» » die hohe Frequenz nicht mehr mitmacht, würden nur Eisenverluste
» » (Ummagnetisierungsverluste)
» » stark zunehmen und der Transformator überhitzt und brennt ab.
» » Ein europäischer Trafo (50 Hz) gibt in der USA 20 % mehr Spannung ab (60
» » Hz)
» » Bastel lieber mit 50 Hz.
» » Gruß Kendiman
» Das ist nicht wahr!
» Das hängt vom Windungszahlenverhältnis ab.
» In der Tr-Hauptgleichung geht nämlich auch ^B-die
» maximale magnetische Flussdichte ein. Und die wird
» durch den induktiven Blindwiderstand bei zunehmender
» Frequenz niedriger. Man kann aber in der gleichen Zeit
» entsprechend mehr Energie = Leistung übertragen.
» Ausserdem steht da nicht bei welchen Spannungen und Leistungen er überhaupt
» arbeiten will.
» Vielleicht will er die Spannung eines Akkus hochtransformieren?
» Nach Deiner Vorstellung, müßte dann sek. irgandwann die
» Spannung höher sein, als primär. Obwohl die Windungszahl
» viel geringer ist.
Was ich nicht berücksichtigt habe, ist, dass mit steigender Frequenz der magnetische
Widerstand zunimmt. Dadurch fließt weniger Strom und die magnetische Flußdichte nimmt ab.
Um den Eingangstrom und damit die magnetische Flußdichte konstant zu halten, muss man
die Eingangsspannung erhöhen. Damit bleibt das Transformationsverhältnis = Übersetzungsverhältnis
ü = N1 / N2 erhalten.
Gruß Kendiman
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 01:28 (Elektronik)
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 09:43
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor(R), 01.05.2013, 10:33
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 15:24
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor(R), 01.05.2013, 18:02
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - A-Freak(R), 09.05.2013, 11:25
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Harald Wilhelms(R), 01.05.2013, 11:10
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds(R), 01.05.2013, 11:30
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 14:06
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds(R), 01.05.2013, 14:33
