50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? = Materialfrage (Elektronik)
verfasst von Bastler, 01.05.2013, 01:44 Uhr
» » Hallo!
» » Ich habe einige Trafos zum Basteln bekommen.
» » Das sind alles Eisenkerntrafos für 230V, 50Hz.
» » Ist es günstig, die mit höheren Frequenzen (x kHz) zu betreiben?
» » Die Theorie sagt mir: Je höher die Frequenz, desto weniger Sättigung
» aber
» » desto mehr Ummagnetisierungsverluste.
» » Wie sind denn die Praxiserfahrungen?
» » Sind 100 kHz sinnvoll, was die Wärmeentwicklung angeht?
» ... kommt aufs Blechmaterial, -Sorte an.
» Dazu ist ein Blick ins Datenblatt nötig.
» Oft werden Blechpakete bis so um die Sprachfrequenzen verwendet.
» 100kHz sind schon recht viel.
Oha, dann werden es wohl unangenehme Geräusche. :-P
Datenblätter? Du bist gut, das sind alte Klingeltrafos und so, ein MOT ist auch dabei^^
Bei denen gibt es teilweise nicht mal eine Beschriftung.
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 01:28 (Elektronik)
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? = Materialfrage - geralds(R), 01.05.2013, 01:37
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? = Materialfrage - Bastler, 01.05.2013, 01:44
Audio-Übertrager - geralds(R), 01.05.2013, 01:55
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 09:43
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor(R), 01.05.2013, 10:33
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Kendiman, 01.05.2013, 15:24
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - roldor(R), 01.05.2013, 18:02
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - A-Freak(R), 09.05.2013, 11:25
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Harald Wilhelms(R), 01.05.2013, 11:10
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds(R), 01.05.2013, 11:30
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - Bastler, 01.05.2013, 14:06
50Hz Trafo mit höherer Frequenz betreiben? - geralds(R), 01.05.2013, 14:33
