Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 30.04.2013, 22:37 Uhr
(editiert von hws am 30.04.2013 um 22:45)
» Kann ich die beiden 115V Wicklungen problemlos parallel schalten?
Da eine Wicklung jeweils 2 "Enden" hat, kann man die richtig rum oder falsch rum anschließen.:-D
"Richtig rum" kann man das tatsächlich problemlos. Dafür sind die beiden Wicklungen schließlich gemacht, daß man sie sowohl an 230V (Serienschaltung) als auch 115V (Parallelschaltung) nutzen kann.
Edit: für LEDs sind sowieso ganz am Ende eine Gleichspannung notwendig. Und da gibt es Weitbereichs-Netzteile, die als Eingang 90..230V, 50..60Hz vertragen.
Ansonsten sollte man einen für 60Hz konzipierten Trafo bei 50Hz nicht bis an die Grenze ihrer Nennlast belasten. Etwas Sicherheitsabstand.
hws
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 30.04.2013, 21:54 (Elektronik)
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Harald Wilhelms(R), 30.04.2013, 22:13
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 30.04.2013, 22:15
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - hws(R), 30.04.2013, 22:37
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Harald Wilhelms(R), 30.04.2013, 23:30
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Thomas Kuster, 30.04.2013, 22:39
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - schaerer(R), 30.04.2013, 22:42
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 01.05.2013, 04:03
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Gerd(R), 01.05.2013, 16:29
Trafo 220V 24 V 10W 50 Hz - Trafo*, 01.05.2013, 20:36
