Transistorschaltung (Bauelemente)
verfasst von Kendiman, 28.04.2013, 18:38 Uhr
» Es wird nicht ein negatives Vorzeichen bei der Spannungsbezeichnung
» angegeben, sondern der (numerische) Wert der Spannung ist negativ. Bzw wird
» nach der Berechnung negativ.
das ist kein Gesetz und auch keine Vorschrift.
Ube = -0,6 V ist mathematisch gleich -Ube = 0,6 V. Vorschrift ist, dass der Pfeil von b (Basis) nach e (Emitter) geht.
Das ist bei PNP-Transistoren üblich, obwohl der Emitter positiver ist als die Basis. Von der Spannung her gesehen
müsste der Spannungspfeil vom Emitter zur Basis zeigen. Dann muss man aber Ueb an den Spannungspfeil schreiben.
Bei Spannungen immer von Plus nach Minus und bei Strömen in technischer Stromrichtung. Wenn man davon abweichen will,
dann bitteschön das negative Vorzeichen entweder vor der Bezeichnung oder dem Wert. Aber nicht beides gleichzeitig.
» Daher der Vergleich mit der Brücke. Wie willst du im Querzweig den Pfeil
» zeichnen bzw Ubr oder -Ubr dranschreiben, wenn du das anfangs noch gar
» nicht weisst?
» Zumal die Spannungsrichtung sich ändern kann, wenn sich einer der
» Widerstände im Hauptzweig ändert.
Das habe ich schon im Posting um 19:18 Uhr erklärt. Es gibt Fälle, da muss man zuerst etwas annehmen.
Stellt sich bei der Berechnung ein negativer Wert ein, so weiß ich, dass meine Annahme falsch war.
Gruß Kendiman
Transistorschaltung - ET-Student, 26.04.2013, 13:47 (Bauelemente)
Transistorschaltung - hws(R), 26.04.2013, 15:08
Transistorschaltung - schaerer(R), 26.04.2013, 15:43
Transistorschaltung - ET-Student, 26.04.2013, 16:06
Transistorschaltung - hws(R), 26.04.2013, 17:04
Transistorschaltung - ET-Student, 28.04.2013, 15:44
Transistorschaltung - olit(R), 28.04.2013, 16:04
Transistorschaltung - hws(R), 28.04.2013, 16:51
Transistorschaltung - Kendiman, 28.04.2013, 20:17
Transistorschaltung - Kendiman, 26.04.2013, 17:30
Transistorschaltung - cmyk61(R), 26.04.2013, 17:38
Transistorschaltung - Kendiman, 26.04.2013, 18:01
Transistorschaltung - hws(R), 26.04.2013, 18:49
Transistorschaltung - cmyk61(R), 26.04.2013, 18:59
Transistorschaltung - hws(R), 26.04.2013, 19:41
Transistorschaltung - Kendiman, 26.04.2013, 20:17
Transistorschaltung - @@Gast@@, 27.04.2013, 00:19
Transistorschaltung - Kendiman, 27.04.2013, 10:00
Transistorschaltung - hws(R), 27.04.2013, 11:10
Transistorschaltung - @@Gast@@, 27.04.2013, 16:38
Transistorschaltung - Kendiman, 28.04.2013, 10:11
Transistorschaltung - hws(R), 28.04.2013, 14:13
Transistorschaltung - Kendiman, 28.04.2013, 15:29
Transistorschaltung - hws(R), 28.04.2013, 16:23
Transistorschaltung - Kendiman, 28.04.2013, 18:38
Transistorschaltung - @@Gast@@, 28.04.2013, 17:10
Transistorschaltung - Kendiman, 26.04.2013, 19:18
