Schaltzeichen? (Schaltungstechnik)
» Das mit dem Spannungsregler könnte gut sein... das war ein Bestückungsplan
» um den Pegel einer RS232-Schnittstelle auf TTL über einen MAX232 zu
» wandeln. Dieses eine Symbol ist halt auf dem Bestückungsplan drauf, steht
» aber net in der Bestückungsliste drin.
Bei einen Sollchen Pegelwandler benötigt man nicht sehr viel:
Den MAX232 einige Kondensatoren und eben eine 5V-Versorgung. Dafür geeignet wäre ein 7805.
Ist auf der Stückliste nichts vorhanden das "7805" enthält?
Aber auch so lässt sich das herausbekommen:
Pin1 des 7805 ist der Eingang (min.8V)
(Pin1 ist das unterste Beinchen [Punkt] von deiner Skizze)
Pin2 die Masse (Minus)
Pin3 der Ausgang = 5V und ist direkt mit pin16 vom MAX232 verbunden.
Hab mal eine Skizze hochgeladen, so könnte ungefähr auch dein Schaltplan aussehen (ohne den strichlierten Dioden)
Bei diesen Schaltplan wurde allerdings ein 78"L"05 verwendet, ist wie der 7805 aber nur für 100mA und im TO-92 Gehäuse
