Die richtige Diode (Bauelemente)
verfasst von MichaelM E-Mail, 27.04.2013, 09:00 Uhr
Ich habe folgendes Problem.
In einer Motorenanlage mit
Motor, Lichtmaschine und Batterie wurde ein zusätzlicher Verbraucher angeschlossen. Dieser Verbraucher ist mit Eigener Batterie gepuffert. Wenn ich nun den Motor starten, zieht dessen Anlasser aber soviel Strom, dass mir auch die Puffer Batterie des zusätzlichen Verbrauchers leer gesogen wird.
Das ganze voneinander zu trennen ist ziemlich umständlich, zumal die Puffer Batterie danach von der Lichtmaschine des Motors auch wieder geladen werden muss und der Verbraucher mit Strom versorgt.
Daher würde ich gerne eine Diode dazwischen setzen, dass der Strom zwar zum Verbraucher und dessen Batterie kommt, aber nicht umgekehrt dessen Batterie den Anlasser mit versorgt.
Allerdings handelt es sich um 24 V und mindestens 600 W. Wie viel der Anlasser wirklich braucht weiß man nicht. Was für eine Riesen Diode muss ich denn da nehmen?? Bisher habe ich nur kleine Sachen verbaut.
Danke,
Mm
Die richtige Diode - MichaelM, 27.04.2013, 09:00 (Bauelemente)
Die richtige Diode - Theo(R), 27.04.2013, 09:06
Trennrelais - Harald Wilhelms(R), 27.04.2013, 14:33
Die richtige Diode - xy(R), 27.04.2013, 09:49
Die richtige Diode - MichaelM, 28.04.2013, 10:02
