LT1014 in LTSpice nochmal : unverständlich (Elektronik)
» » » » Polarität von V2 ist falsch.
» » » Hi xy,
» » » da war eine Leitung zuviel, gelöscht, änderte aber nix an der Simu, is
» » » gleich geblieben!!!
ich denke, du weißt eh wie ein Komparator funktioniert ![]()
» » Ich habe zudem die Perioden verkürzt, dass es schneller geht; musst du
» aber
» » nicht.
» » Vertausche mal die OPAMP Eingänge.
» » Grüße
» » Gerald
» Ha, du hast es auch nicht gemerkt, hast lieber neu gemalt. Siehe xy's
» Antwort und meine. ![]()
Ja hatte ich bemerkt -- deshalb hatte ich ja selbst gezeichnet und die beiden U's in Serie geschaltet ![]()
Der Punkt auf den ich anmerkte war meine Annahme, dass Peter einen Komparator machen wollte.
Er hat natürlich auch eine negative U angegeben. Das stimmt so dann natürlich nicht!
Er hätte es dann anders verdrahten müssen, oder das Vorzeichen richtig setzen müssen.
Hier mit Single_U als Amp:
und hier wieder als Komparator mit Single_U
Das iss es auch, genau das, was ich gestern ansprach ...
Eine Simu ist wie ein geduldiges Buch, das darauf wartet umgeblättert zu werden.
Hier kannst viel, auch viel zuviel eintragen.
"Die Abenteuer sind im Kopf! Sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo!" Zitat: Heller
Daher mein Vorschlag:
Auch in der Simu versuchen, einen sauberen Real-Aufbau nachzubilden.
Weil Real hast ein, zwei Netzteile - die in Serie, oder
auch in Antiserie (wie diese Vorzeichenvertauschung) verdrahten werden könnten
Daher -- auch in Wirklichkeit die Schaltpläne sauber strukturiert zeichnen.
Wenige Kreuzungen, vor Allem kein Durcheinander zw. Ausgänge und Eingänge.
Pengs!!! das war's mit dem tollen Käfer; aber dann im echten Leben.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
