Frequenz unter 1kHz (Elektronik)
» Bei 100Hz hat man zwar den Eindruck eines konstanten lichtes.
» Aber wenn man die Augen bewegt, die Blickrichtung ändert, erscheint das LED
» licht als einzelne Striche. Bei 1kHz sind es eben einzelne Punkte. Und das
» ist unangenehm.
» Dieser Effekt verschwindet eben erst ab 20kHz. Aber das wurde ja bereits
» diskutiert.
SO, wie ich es meinte konnte ich nirgendwo lesen.
Sonst ja, hast recht, hatte ich auch vorhin eingeräumt.
Es entstehen Blinkmuster, welche es zu vermeiden gilt.
Aber, irgendwie zufällig sind immer irgendwo Modulationen,
Effekte im und mit Raumverhältnissen vorhanden.
Daher sollte meiner Ansicht ein Kompromiss, ne, ein "passt scho" entschieden werden.
Eine höhere Folgefrequenz würde eben eine weit feinere Nadel bedingen.
Das ist mit dieser Bauteilwahl sicher nicht machbar.
@ Ausserdem hätte ich die KSQ parallel zum U_Regler montiert.
Also nicht den Timer mit der KSQ modulierend in Serie.
Thomasd sprach die sogar mit Blockbuchstaben an: DYNAMISCH
Daher beeinflusst sie die Stabilität der Zeitglieder, wenn diese durch LED Schalten toggeln.
Dann hast nämlich den Sägezahn. der im Oszi gesehen wird.
Die KSQ sollte nur! den LEDS vorgeschaltet werden.
Nun denn, Nadeln im nano- bis microsekunden Bereich... viel Spass mit dem Timer.
"Drück' ENTER! Feigling!"
