Frequenz unter 1kHz (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 23.04.2013, 13:21 Uhr
(editiert von olit am 23.04.2013 um 13:44)
» Hi,
» Versuche mit der Frequenz noch weiter runter zu kommen, unter 1kHz....hdte
» Hz.
» Dann hast Nadeln die weit auseinander liegen.
» ok, zumindest mit der Frequenz, dass die LED noch nicht blinkt.
» Dann entsteht der Eindruck auf ganz Dunkel.
» zB als Vergleich 100Hz_Vfrequ bei Monitor.
» Bilder über 25 Hz werden als Bewegung wahrgenommen...
» also, so in etwa.
» .. ab 200... 300Hz schätze ich mal auf die Schnelle.
Bei 100Hz hat man zwar den Eindruck eines konstanten lichtes.
Aber wenn man die Augen bewegt, die Blickrichtung ändert, erscheint das LED licht als einzelne Striche. Bei 1kHz sind es eben einzelne Punkte. Und das ist unangenehm.
Dieser Effekt verschwindet eben erst ab 20kHz. Aber das wurde ja bereits diskutiert.
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 10:17 (Elektronik)
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 10:58
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 11:16
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 12:09
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 13:44
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 14:58
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 15:14
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 15:28
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 15:45
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 15:59
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 16:30
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 18:26
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 22.04.2013, 08:53
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 09:09
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 19:02
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 19:34
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 19:40
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - geralds(R), 22.04.2013, 20:50
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:04
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:13
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:27
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:32
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:46
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:54
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 22:03
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 22:16
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 23.04.2013, 06:48
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 12:23
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 13:21
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 14:13
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 14:28
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 14:44
Frequenz unter 1kHz - Thomas_G(R), 23.04.2013, 15:45
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 17:03
