LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle (Elektronik)
» Wenn ich es richtig verstehe, ist dieses piepsen von der Einstellung des
» Potentiometers abhängig (wen der 1kOhm Widerstand drin ist) weil diese
» kritische Resonanzfrequenz an einer stelle durchfahren wird.
» Dann besorge dir ein Logarithmisches Potentiometer. Egal ob 5- 10- oder 50-
» oder 100kOhm. Die PWM Frequenz kannst du dann mit dem frequenzbestimmenden
» Kondensator anpassen.
Ich hielt es nicht für möglich, aber ich habe gerade meine Poti (an-)Sammlung durchforstet und tatsächlich ein einziges(!) logarithmisches gefunden, allerdings mit 470kOhm also etwas viel, brauch ich halt einen kleinen Kondensator, ich probiers heute abend dann mal aus. Beim Kondensator fang ich mit 1nF an, also grob 3kHz, das wird aber wohl noch zu wenig sein. Im pF bereich habe ich leider so gut wie nichts da. Ich denke 22pF wären ganz gut, dann sollte ich ungefähr die 20kHz - 25kHz haben. Mal ausprobieren!
» Das ding muss doch vernünftig laufen!!! ![]()
Hast ja recht
Ich hatte gestern abend einfach keine Lust mehr...
