LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle (Elektronik)
» » Dann setze wenigstens den 10nF wieder ein.
» » Da ist die Schaltfrequenz bei großer Helligkeit bei über 80kHz!
» Sicher? Laut meinem Oszi sind es dann zwischen 20kHz und 25kHz und das
» dürfte ja gerade noch gehen, oder? Mit 10nF sind es zwischen 10 und 12kHz.
» » Die LES sind für 350mA Dauerstrom ausgelegt. So habe ich es jedenfalls
» » verstanden, weil die Konstantstromquelle ja zu diesen Dioden gehört,
» also
» » für diese bemessen ist.
» Egal ob mit 4,7nF oder mit 10nF, der Strom ist annähernd gleich.
Kann es sein, dass du blind bist?
Hast du nicht gesehen, dass ich einen 1kOhm Widerstand vom Schleifer zur Katode der einen Diode eingefügt habe? Damit wird der dunklere Bereich entsprechend deiner Wünsche gestreckt!
