LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle (Elektronik)
verfasst von Thomas_G(R), Lichtenfels, 22.04.2013, 19:02 Uhr
» Und wegen deiner Bedenken, sollte er, wenn er die Netzteilstromquelle
» einsetzen will, zu der von mir eingefügten Diode vielleicht noch einen
» Widerstand, von 180- bis 200 Ohm, in reihe schalten. Damit währe der
» Spannungsanstieg, beim Abschalten der LEDs, am 7815 nicht so steil und die
» Eingangsspannung vom 7815 würde um rund 6V gesenkt.
Okay, ich habe jetzt gerade folgendes verändert: den Transistor gegen einen BD901 getauscht, die Diode und den Widerstand vor dem 7815 eingesetzt und ausserdem habe ich statt dem 0,1µF Kondensator an Pin 6 nun einen mit 10nF eingesetzt! ( Die PWM Frequenz habe ich also verdoppelt, sie liegt nun grob zwischen 9 und 12 kHz)
Damit ist das Flackern jetzt total weg, ich bin schon sehr, sehr zufrieden!
Nur eine Sache noch: Im Moment sind die LED's bei 1% Tastgrad schon relativ hell, die PWM ist zwar äußerst Linear auf den Stellbereich des Potis bezogen, aber die LED hat im Bereich von 0-10% Tastgrad die größte Helligkeitszunahme (Ich hoffe ihr versteht was ich meine) Das heißt ich bräuchte die größte Auflösung im Bereich von 0-10%, diese 0-10% müssten also Mindestens 60% des Stellwegs vom Potis ausmachen und nicht nur 10%. Kann man da was machen?
Grüße,
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 10:17 (Elektronik)
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 10:58
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 11:16
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 12:09
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 13:44
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 14:58
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 15:14
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 15:28
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 15:45
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 21.04.2013, 15:59
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 21.04.2013, 16:30
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 21.04.2013, 18:26
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer(R), 22.04.2013, 08:53
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 09:09
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 19:02
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 19:34
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 19:40
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - geralds(R), 22.04.2013, 20:50
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:04
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:13
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:27
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:32
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 21:46
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 21:54
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 22.04.2013, 22:03
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit(R), 22.04.2013, 22:16
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G(R), 23.04.2013, 06:48
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 12:23
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 13:21
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 14:13
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 14:28
Frequenz unter 1kHz - geralds(R), 23.04.2013, 14:44
Frequenz unter 1kHz - Thomas_G(R), 23.04.2013, 15:45
Frequenz unter 1kHz - olit(R), 23.04.2013, 17:03
