Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 21.04.2013, 20:45 Uhr
» Ich möchte einen kleinen Solarkollektor bauen, der sein erhiztes Wasser
» über eine Spirale in einem Wasserspeicher an das Brauchwasser abgibt.
» Jetzt möchte ich mit Temperaturfühlern im Kollektor und im Brauchwasser die
» jeweiligen Temperaturen erfassen und falls die Temperatur im Kollektor um
» 10 Grad oder so höher ist, über ein Relais oder so eine kleine Umwälzpumpe
» für 30 Sekunden oder so laufen lassen, so das das wärmere Wasser aus dem
» Kollektor in die Wärmetauschspirale zwecks Wärmeaustausch gelangen kann.
Brücke mit 2 Temperatur-Meßfühlern.
Ist die Brückenspannung positiv und über einer bestimmten Höhe: -> Relais schalten.
(Differenzverstärker für die Brückenspannung. Evtl eine Zeitschaltung für die 30 Sekunden. Z.B. mit nem 555er.)
Oder im Netz nach einem Gerät / Schaltung zur Messung von Differenztemperaturen suchen. ;-)
hws
Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha - FrankT(R), 21.04.2013, 19:58 (Elektronik)
Zwei Temperaturen vergleichen und gegebenenfalls Relais scha - hws(R), 21.04.2013, 20:45
