LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle (Elektronik)
» Den Strom kannst du erhöhen, in dem du den Emitterwiderstand verkleinerst
» oder die Spannung der Zener-Diode erhöhst.
Ich werde dann mal ausprobieren die Spannung der Zener zu erhöhen, wobei das verkleinern des Widerstandes nur ca. 10mA mehr gebracht hat.
» Das die Schaltung nicht sauber arbeitet Kann an der hohen Spannung des
» Netzteiles liegen.
» Die Zehnerdiode wird ja auch nicht ganz dicht sein, wenn Pin 7 H-Potential
» hat. Pin 7 kann bei der hohen Spannung eventuell undicht werden.
» Vielleicht ist es besser einen NPN Transistor nach Masse zu schalten und
» die LEDs in den Kollektorkreis zu hängen.
Werde ich auch mal ausprobieren, aber heute wohl nicht mehr ![]()
Danke nochmal!
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - Thomas_G
, 21.04.2013, 10:17 (Elektronik)
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - olit
, 21.04.2013, 10:58
, 21.04.2013, 11:16
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - schaerer
, 21.04.2013, 11:59
, 21.04.2013, 12:19
, 21.04.2013, 12:09
, 21.04.2013, 13:44
, 21.04.2013, 13:57
, 21.04.2013, 14:42
, 21.04.2013, 14:48
, 21.04.2013, 14:56
, 21.04.2013, 14:19
, 21.04.2013, 14:58
, 21.04.2013, 15:14
, 21.04.2013, 15:28
, 21.04.2013, 15:45
, 21.04.2013, 15:59
, 21.04.2013, 16:30
, 21.04.2013, 18:26
, 22.04.2013, 08:40
, 22.04.2013, 17:23
, 22.04.2013, 08:53
, 22.04.2013, 09:09
, 22.04.2013, 19:02
, 22.04.2013, 19:34
, 22.04.2013, 19:40
LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle - geralds
, 22.04.2013, 20:50
, 22.04.2013, 21:04
, 22.04.2013, 21:13
, 22.04.2013, 21:27
, 22.04.2013, 21:32
, 22.04.2013, 21:46
, 22.04.2013, 21:54
, 22.04.2013, 22:03
, 22.04.2013, 22:16
, 23.04.2013, 06:48
, 23.04.2013, 08:19
Frequenz unter 1kHz - geralds
, 23.04.2013, 12:23
Frequenz unter 1kHz - olit
, 23.04.2013, 13:21
, 23.04.2013, 14:13
, 22.04.2013, 21:04
