LED PWM-Dimmer mit NE555 an Konstantstromquelle (Elektronik)
» Okay, danke für diesen Vorschlag! Es gibt wahrscheinlich keine sinnvolle
» Lösung mit der vorhandenen KSQ?
Zunächst folgendes: Auch mit PWM braucht es eine "normale" KSQ, allerdings definiert auf den höchst zulässigen Strom oder auch weniger, falls eine niedrigere maximale Helligkeit genügt.
Dazu empfehle ich Dir diesen Elektronik-Minikurs:
"555-CMOS-Impulsbreitenmodulator mit Strombegrenzung.
Power-LED-Anwendung, eine kritische Betrachtung..."
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwmil555.htm
Der Inhalt ist sehr umfangreich. Natürlich empfehle ich Dir alles zu lesen. Falls Dir dazu momentan die Zeit fehlt, springe im Text zu "Wichtige Informationen aus einem OSRAM-Datenblatt". Lies diesen kleinen Abschnitt und studiere den darin angedeuteten Inhalt im OSRAM-Datenblatt, das Du gleich anklicken kannst. Da hat es ein Diagramm das etwas Grundsätzliches zum Ausdruck bringt.
Selbstverständlich kannst Du diese Empfehlung auch ignorieren, denn wenn der Olit eine Empfehlung abgibt, dann, bin ich überzeugt, funktioniert es auch.
Beachte nur schon sein Einfügen der LED und dem Emitterwiderstand. Gleich zwei Fliegen auf einen Schlag:
1. Die LED zeigt auch gleich etwas die relative Helligkeit der Lampe an. Die PWM wirkt ja auch auf sie.
2. Die LED hat praktisch den gleich grossen Temperaturkoeffizienten von -2mV/K wie der Basis/Emitter-Übergang des BD902 und d.h. die KSQ ist quasi temperaturkompensiert. Quasi, weil nur dann, wenn die kleine LED mit dem Transistor thermisch einigermassen gekoppelt ist. Klar, das ist etwas problematisch. Wichtiger ist auf jedenfall eine genügende Kühlung des BD902.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
