LTSpice .... ne neue Frage! (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 20.04.2013, 22:31 Uhr
» Habe eine Voltage genommen, ok statisch kann ich jede belibieg Spannung
» einstellen, kann ich da auch über die Zeit eine Spannungsänderung vorgeben?
Eine Rechteckspannung weißt du wie die erzeugt wird? Und du weißt auch, daß die Anstiegs- und Abfallzeiten nicht unendlich steil sein dürfen. (sonst gibts meist einen "timestep too small" error) Also Anstiegs und Abfallzeit >0, üblicherweise im µs oder ns-Bereich.
Wenn du nun die Anstiegszeiten in den Bereich von Periode/2 bringst, bekommst du eine Dreieckspannung.
Das kannst du nun für nur eine Periode machen oder für unendlich viele (jedenfalls solange die Simulation läuft).
Siehe Help / suchen / "pulse" / Thema V Voltage source
Syntax: Vxxx n+ n- PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Tperiod Ncycles
Ausblick: du kannst auch mehrere Spannungsquellen in Serie schalten. Die erste macht EINE Sinusperiode (oder mehrere) Dann macht die zweite mit einer passenden "Tdelay" z.B. eine Dreieckschwingung ... usw
Für ganz komplizierte Kurven kannst du auch ein MP3-File nehmen. (ja, von dinem MP3Player auf den Rechner runterladen!) Die kannst du dann durch einen simulierten NF Filter jagen und das Ergebnis wieder in ein MP3 File schreiben (und dann anhören)
Beispiele gibts im Yahoo Forum z.B. in Verbindung mit einem Röhrenverstärker.
Immer noch keine Lust, sich dort anzumelden und mitzulesen? Ja, ist in Englisch. Aber du mußt ja nicht schreiben. Lies nur mit und schau in die vorhandenen Beispiele. "TUT" weist auf Tutorial hin.
Hier der Anfang der Tutorials:
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20Tut/
Darin befinden sich *.ASC Files samt Beschreibung, die man runterladen kann und ausprobieren (und dann drin rumfummeln und sehen, ob das passiert, was man beabsichtigt)
directory AC Power
helmutsennewald Dec 27, 2005
Power calculation with AC circuits
directory AM-Modulation
helmutsennewald Aug 10, 2005
Ideas for AM-modulation with behavioral sources
directory Buses
helmutsennewald Aug 27, 2005
Bus signals and multiple(bus) components
directory Common Problems with Simulation
mindbendingp... Dec 6, 2004
Common Problems and their solutions
directory Constant Power Loads
helmutsennewald Nov 19, 2005
Ideal loads with constant power
directory Current Limiter
helmutsennewald May 2, 2004
Different solutions to limit current
directory CurveTracers
LTspice ist das Programm, welches von LT intern zur Entwicklung von neuen IC's eingesetzt wird. Diese interne Version ist allerdings nur firmenintern zu benutzen und nicht mal Helmut (Moderator) hat dort Zugriff.
hws
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - PeterGrz(R), 18.04.2013, 14:56 (Elektronik)
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - hws(R), 18.04.2013, 15:32
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - Altgeselle(R), 18.04.2013, 16:41
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - PeterGrz(R), 19.04.2013, 11:43
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - hws(R), 19.04.2013, 12:10
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - PeterGrz(R), 19.04.2013, 12:32
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - gast*, 18.04.2013, 18:03
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - PeterGrz(R), 19.04.2013, 12:31
doch noch keine Ahnung von LTSpice .... - gast*, 19.04.2013, 14:34
keine Ahnung von LTSpice .... - PeterGrz(R), 19.04.2013, 21:41
asc File - PeterGrz(R), 19.04.2013, 11:40
LTSpice .... ne neue Frage! - PeterGrz(R), 20.04.2013, 15:01
LTSpice .... ne neue Frage! - gast*, 20.04.2013, 17:15
ne neue Frage! +1 - PeterGrz(R), 20.04.2013, 18:14
ne neue Frage! +1 - gast*, 20.04.2013, 19:11
ne neue Frage! +1 - PeterGrz(R), 20.04.2013, 20:17
LTSpice .... ne neue Frage! - hws(R), 20.04.2013, 22:31
LTSpice .... ne neue Frage! - PeterGrz(R), 21.04.2013, 08:49
LTSpice .... ne neue Frage! - gast*, 21.04.2013, 10:54
LTSpice .... ne neue Frage! - PeterGrz(R), 21.04.2013, 11:16
LTSpice .... ne neue Frage! - hws(R), 21.04.2013, 16:05
LTSpice .... ne neue Frage! - gast*, 21.04.2013, 20:42
LTSpice .... ne neue Frage! - PeterGrz(R), 21.04.2013, 20:50
LTSpice .... ne neue Frage! - hws(R), 21.04.2013, 21:50
LTSpice .... ne neue Frage! - PeterGrz(R), 22.04.2013, 07:45
LTSpice .... ne neue Frage! - hws(R), 22.04.2013, 11:13
LTSpice .... ne neue Frage! - PeterGrz(R), 22.04.2013, 11:44
LTSpice .... ne neue Frage! - hws(R), 22.04.2013, 13:18
LTSpice .... ne neue Frage! - PeterGrz(R), 22.04.2013, 14:36
LTSpice .... ne neue Frage! - hws(R), 21.04.2013, 21:23
LTSpice .... ne neue Frage! - gast*, 22.04.2013, 02:55
LTSpice .... ne neue Frage! - PeterGrz(R), 22.04.2013, 07:51
OPAMP_PWM andere Variante - geralds(R), 22.04.2013, 08:31
OPAMP_PWM andere Variante - PeterGrz(R), 22.04.2013, 12:01
OPAMP_PWM andere Variante - geralds(R), 22.04.2013, 14:06
OPAMP_PWM andere Variante - hws(R), 22.04.2013, 16:47
OPAMP_PWM andere Variante - geralds(R), 22.04.2013, 17:01
OPAMP_PWM andere Variante - hws(R), 22.04.2013, 13:07
OPAMP_PWM andere Variante - geralds(R), 22.04.2013, 13:34
OPAMP_PWM andere Variante - gast*, 22.04.2013, 14:12
OPAMP_PWM andere Variante - geralds(R), 22.04.2013, 14:38
edit: Parameter... - hws(R), 21.04.2013, 22:16
Das ist genau was ich wollte!!! - PeterGrz(R), 23.04.2013, 11:09
Nächste Frage 2N2219A - PeterGrz(R), 22.04.2013, 14:45
Nächste Frage 2N2219A - geralds(R), 22.04.2013, 14:55
Nächste Frage 2N2219A - PeterGrz(R), 22.04.2013, 14:56
Nächste Frage 2N2219A - geralds(R), 22.04.2013, 15:02
Nächste Frage 2N2219A - PeterGrz(R), 22.04.2013, 15:39
Nächste Frage 2N2219A - geralds(R), 22.04.2013, 15:57
Kein BS ! - PeterGrz(R), 23.04.2013, 07:47
