Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern (Elektronik)
verfasst von Thomas_G(R), Lichtenfels, 20.04.2013, 08:55 Uhr
» Jetzt kommt das Problem: Das Kabel passt nicht durch die Lüftungsdüse
» durch, da der TMC Empfänger (Klotz) zu nahe am Endstecker sitzt. Mir fehlen
» nur etwa 5cm.
Also lese ich richtig, dass du den "Klotz" hinter dem Lüftergitter lassen willst? Und das Kabel mit dem Mini-B Stecker am Ende willst du verlängern? Bei diesem Stück Kabel handelt es sich um ein einfaches USB Kabel, was ich aber keinesfalls mit Schrumpfschlauch und löten verlängern würde, zumal das nicht unbedingt schön aussehen wird und dein Ziel ist ja eine Verschönerung.
Auch wenn der "Klotz" dann auf dem Armaturenbrett liegt.
Wie willst du eigentlich die TMC Antenne verlegen?
Ich würde auf jeden fall Hinter dem "Klotz" verlängern, da dürfte es kein so großes Problem sein.
Aber warte erstmal bevor du irgendetwas machst! Vielleicht hat hier noch jemand eine bessere Idee.
Mach lieber mal ein Bild davon!
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Nixblick, 19.04.2013, 20:37 (Elektronik)
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Thomas_G(R), 20.04.2013, 08:55
Navi Kabel mit TMC Empfänger auf 5V Seite verlängern - Nixblick, 20.04.2013, 09:40
