Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? (Elektronik)
verfasst von gast*, 19.04.2013, 14:29 Uhr
» Ein Freund ist Druckformenhersteller und ätzte seine Vorlagen in fast der
» gleichen Zeit mit Eisen-III-Chlorid wie ich mit Kupfer-II-Chlorid - so
» nennt sich dieses Ätzverfahren das Du da vorhast.
» ABER: FeCl-III macht blöde, braune Flecken auf der Kleidung wenn man nicht
» aufpasst. CuCl-III macht blaue Flecken. Weder das eine noch das Andere geht
» jemals wieder raus.
Doch, das Andere geht sogar ganz von selbst wieder raus.
Ist immer noch genug Salzsäure zum Rausgehen drin. Die entfernt jeden Fleck. Restlos. Das geschieht durch Spot-Replacing (Fleck durch Loch ersetzen) :-D :-D
» Fazit: FeCl-III ist besser geeignet weil weniger schädlich.
» ABER: jeder Tropfen Abwasser ist Sondermüll, auch das Spülwasser. Egal
» welche Ätzlösung Du auch immer verwendest. Denn neben der Grundchemikalie
» enthält jede Lösung (und auch das Spülwasser) Kupfer (=umweltgiftig)
» Maßgebend ist_ die richtige Verfahrendtemperatur und die richtige
» Konzentration der Lösung.
Bei Eisen-III-Chlorid ist die Temperatur nicht so wichtig, das ätzt auch wenn es kalt ist. Bei Natriumpersulfat sollte man so ca. 40°C haben. Auch nicht wesentlich mehr, dann geht's wieder langsamer - sagt man. Wichtig ist ständige Bewegung der Platine im Ätzbad, oder eben Schaumätzen. Am besten geht es mit einer Sprühätzanlage. Kann man sich ziemlich einfach selber bauen. Anleitungen sind im Internet zu finden.
» Schaumätzen ist eine Variante dazu.
Richtig. Thomas machte mal den Vorschlag: Bier reinkippen. Wegen des Schaumes. (Ich sauf das lieber, also das Bier meine ich.) :-)
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - Seb, 18.04.2013, 20:26 (Elektronik)
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - xy(R), 18.04.2013, 21:43
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - Seb, 19.04.2013, 23:20
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - Seb, 19.04.2013, 23:22
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - xy(R), 20.04.2013, 09:10
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - Seb, 20.04.2013, 15:50
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - Seb, 20.04.2013, 15:52
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - PeterGrz(R), 20.04.2013, 15:54
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - Seb, 20.04.2013, 16:08
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - tobix, 20.04.2013, 17:27
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - Seb, 20.04.2013, 18:22
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - cmyk61(R), 19.04.2013, 11:48
Platinen mit H2O2 und HCL ätzen , Chemikalien woher? - gast*, 19.04.2013, 14:29
