komplette Schaltung => es funktioniert! (Elektronik)
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130417143223.asc
Hallo Peter,
noch etwas zur Beschriftung. Wenn du einen Namen dauerhaft zuordnen willst dann nimm den Menüpunkt "Label Net", findet sich in der Menüleiste zwischen "Ground-" und "Resistor-Symbol". Klickst du da drauf geht ein Fenster auf wo du den von dir gewünschten Namen eintragen kannst. Das kleine Label, das dann am Mauszeiger hängt plazierst du mit dem "Anschlusspunkt" unten in der Mitte auf die Leitung, die du benennen willst. Das hat den Vorteil, das der Name dann auch oben in der Kurvendarstellung auftaucht und nicht dieses nichtssagende V(n005) oder ähnl.
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz
, 16.04.2013, 12:32 (Elektronik)
LTSpice eine neue Frage! - geralds
, 16.04.2013, 13:03
LTSpice eine neue Frage! - hws
, 16.04.2013, 13:04
, 16.04.2013, 13:31
, 16.04.2013, 14:54
, 16.04.2013, 15:28
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz
, 17.04.2013, 11:57
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 14:20
, 17.04.2013, 14:37
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:18
komplette Schaltung => es funktioniert! - geralds
, 17.04.2013, 18:45
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 19:19
, 18.04.2013, 07:46
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:58
, 18.04.2013, 07:31
Vorschlag aktuelle Version - geralds
, 17.04.2013, 16:15
Vorschlag aktuelle Version - PeterGrz
, 18.04.2013, 07:43
Vorschlag - Murata - Filter - geralds
, 19.04.2013, 15:24
LTSpice eine neue Frage! - Gerd
, 16.04.2013, 14:53
, 16.04.2013, 15:28
, 16.04.2013, 15:28
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 16.04.2013, 15:51
, 17.04.2013, 07:24
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 17.04.2013, 08:54
, 17.04.2013, 10:55
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner
, 18.04.2013, 07:14
Tipp: Lable in LT Spice - gast*, 18.04.2013, 10:01
, 18.04.2013, 15:48
