komplette Schaltung => es funktioniert! (Elektronik)
verfasst von gast*, 17.04.2013, 18:18 Uhr
» » » Mahlzeit,
» » » langsam verstehe ich wie spice geht! :-D
» » » die Schaltung modifiziert:
» » » 500msek sind die Pulse die gezählte werden sollen mit max.
» Folgefrequenz
» » » von 200Hz. Nu werde ich die Pulsdauer verkleinern um zu sehen wann
» keine
» » » mehr durchkommen.
» » Hallo,
» » kannst du mal das *.asc File hochladen? Dann kann man das mal
» » nachvollziehen.
» » Wo hast du denn die 500ms stehen? Im Simulation Command hast du 5ms
» stehen
» » und in der Definition deiner Signalquelle stehen 500µs.
» » Glaub bitte nicht das ich LTSpice-Spezialist bin. Ich hatte vor zwei
» Tagen
» » nur ein ähnliches Problem, ich bekam aus einer einfachen Transistorstufe
» » 500 Volt heraus obwohl ich nur 2,5 Volt Betriebsspannung spendiert hatte
» » und die Signalquelle nur 1 mV lieferte. Ich habe meinen Fehler aber
» » entdeckt. Eigentlich habe ich fast alles was ich über LTSpice weiß auch
» nur
» » durch ausprobieren herausgefunden oder aus irgendwelchen Foren
» » zusammengetragen. Wenn ich davon was sinnvolles weitergeben kann würde
» es
» » mich freuen.
» Ups die Milli sind ein Schreibfehler! muß µ lauten, die kommen so von der
» Chopperelektronik
» Habe noch etwas rumgespielt, sollte bei 496µsek langen Impuls ausblenden!
» dh das File entspricht nicht ganz obigem Bild
» Ein Kollege versucht was mit progrmmierbarer logik: Impuls kommt Zählen bis
» 500µ und alles was kürzer ist wird ausgeblendet. Da könnte man auch
» theoretisch zulange ausblenden, hab ich aber aufm Scope nicht gesehen , die
» kürzeren auch nicht :crying: könnte an dem digitalen liegen, die schwindeln
» ab und an!
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130417143223.asc
Also irgendetwas stimmt da nicht. Guck dir mal das Signal am ersten Komparator an und zwar am inv. Eingang und am Ausgang. Sollte es nicht invertiert sein? Wenn du den ersten Komparator ganz und gar weglässt hast du am Ausgang der Schaltung ohne das sich das Timing wesentlich ändert, dasselbe Ergebnis. Der dicke Kondensator gehört da irgendwie nicht hin. :-P
Ich bin der Meinung, das das bei Geralds Schaltung, die er um 16:15 gepostet hat auch der Fall ist. Ich hatte jetzt nur keine Lust sie abzumalen, aber sie ist ja im Prinzip das gleiche.
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 12:32 (Elektronik)
LTSpice eine neue Frage! - geralds(R), 16.04.2013, 13:03
LTSpice eine neue Frage! - hws(R), 16.04.2013, 13:04
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 13:31
LTSpice eine neue Frage! - geralds(R), 16.04.2013, 14:54
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 16.04.2013, 15:28
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 11:57
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 14:20
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 14:37
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:18
komplette Schaltung => es funktioniert! - geralds(R), 17.04.2013, 18:45
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 19:19
es funktioniert! - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:46
komplette Schaltung => es funktioniert! - gast*, 17.04.2013, 18:58
komplette Schaltung => es funktioniert! - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:31
Vorschlag aktuelle Version - geralds(R), 17.04.2013, 16:15
Vorschlag aktuelle Version - PeterGrz(R), 18.04.2013, 07:43
Vorschlag - Murata - Filter - geralds(R), 19.04.2013, 15:24
LTSpice eine neue Frage! - Gerd(R), 16.04.2013, 14:53
LTSpice eine neue Frage! - hws(R), 16.04.2013, 15:28
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 16.04.2013, 15:51
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 07:24
LTSpice eine neue Frage! - gast*, 17.04.2013, 08:54
LTSpice eine neue Frage! - PeterGrz(R), 17.04.2013, 10:55
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner(R), 18.04.2013, 07:14
Tipp: Lable in LT Spice - gast*, 18.04.2013, 10:01
Tipp: Lable in LT Spice - ollanner(R), 18.04.2013, 15:48
