Ersatztyp für BSS129 (Elektronik)
» Tja, aber gerade Gate-Source haben viele MOSFETs
» SCHUTZ_dioden.
» » » Oder meinst du die bei V-MOSFETs strukturbedingte » » Bodyddiode zwischen
» » » Source und Drain?
» » genau. Aber ob die Strukturbedingt ist oder nicht: » » Ist es für meine
» » Audioanwendung nun kontraindiziert oder nicht?
» Sie wären kein Problem, aber die aufwändige Schaltung » » ist da absolut
» unnötig.
Aber die Schaltung ist doch gar nicht aufwenig! 2xBSS129 und 1xR=470 Ohm!
» » Haben alle SIPMOS-FETs eine
» » solche strukturbedingte Diode drin oder gibt es die » » auch ohne (also
» nicht
» » strukturbedingt)?
» Es gibt zweierlei MOSFETs: lateral und vertikal. Bei » » beiden ist eine solche
» Diode _immer_ vorhanden. Bei lateralen MOSFETs _kann_ » » man das Substrat
» (einen Pol der Diode) separat herausführen, bei » » » » » » V-MOSFETs geht das
» strukturbedingt _nicht_. Nahezu alle MOSFETs, die etwas » » Leistung vertragen,
» sind V-MOSFETs.
Da mache ich mich mal ein wenig schlau drin. Aber danke für die Infos!
» » Hat das etwas mit "Veramrmungstyp" (der BSS129 ist ja » » ein
» » solcher) zum Tun?
» Nein.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
