Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
verfasst von Steffen, 15.04.2013, 23:00 Uhr
» Teil 1 :
» neues Papier, - mit 12 Volt Bordspannung zum 555er.
» was meinst du dazu ??
Die ca.12V sind auf jeden Fall besser um den Mosfet anzusteuern.
» Teil 2 :
» habe hier auf dem Papier nochmals umgebaut, auf MOSFET IRLZ 24 NPBF
» ( oder der IRF 540 ist auch noch zur Hand )
» was gefällt dir besser ?
Aus dem Bauch raus würd ich den 540er erstmal bevorzugen.
Er hat mehr Spanungsreseve.
Wie gesagt, es hängt vom Trafo ab.
Du mußt da schon etwas messen, besonders wenn er selbst gewickelt ist.
» » Also, von der Spannungsfestigkeit muß er nicht soo
» » hoch sein, dafür find ich den RDSon mit 280mOhm
» » viel zu groß.
» » Es hängt von hauptsächlich
» » mehreren Bedingungen des Trafos ab,
» » wie die Eigenschaften sein müssen. Z.B. je kleiner der RDSon,
» » desto weniger Leistungsverluste im Transistor.
» » Somit mehr Leistung im/ über den Trafo.
» » Die Spannungsfestigkeit hängt u.a. von dem Übersetzungsverhältnis und
» der
» » Ausgangsspannung des Trafos ab.
» » Vor das Gate solltest du noch einen Widerstand schalten,
» » um Störungen/ Schwingungen zu vermeiden.
» » Pauschal geraten 33- 100 Ohm:-D
» » War die Ansteuerung mit 5V?
» » Würd ich dann auch erhöhen.
» - entspricht das deinen Vorstellungen? wenn nicht, lass es mich bitte
» wissen, - ich werde mich bemühen deinen Anweisungen zu folgen:-)
» » Zum Testen geht auch erstmal ein Widerstand als Last.
» » Der muß auch die Leistung vertragen.
» - Vorschläge für Werte dieses Widerstandes ??
Er errechnet sich über die durchschnittliche Leistung, die du später erreichen willst.
Angenommen 400V, 100kOhm, macht 4mA bei einer Leistung von 1,6Watt.
» » Das einmal und ich denk auch an dein Meßgerät.
» : das Oszi hat 400 V max Eingang und die Probe ist eine 100 X , soll
» Spannungsfest sein bis 2.5 kV, - sagt sie....
Ist keine Begrenzung vorhanden, kann die Spannung unerwartet hoch werden.
Thema Freilaufdioden an Relais u.ä.
» » Ich bau bei solchen Sachen Transildioden ein (1.5KE...).
» muss ich mich noch schlau machen...:lookaround:
» » » » Auch das Gate vom Transistor sollte grundsätzlich abgesichert
» werden.
» » » eine Z diode 18 Volt ist gerade noch zur Hand...
» » Ok.
» » » da werde ich dann auch gleich noch das Signal aufzeichnen....
» » » Gruss
» » » bert
» » Es gäbe auch ICs mit denen man sowas aufbauen kann.
» » Ein Beispiel wäre der alte TL494, der kann die Ausgangsspannung und den
» » Primärstrom überwachen/ regeln.
» » Alerdings hab ich nur wenig Erfahrung damit:-D
» » Das Datenblatt kannst dir ja mal ansehen.
» » Aber es geht auch mit den Hausmitteln.
» auch hier: muss ich mich noch rantasten....
» » Sorgen macht mir erstmal die Ausgangsspannung, ohne
» » Regelung/ Abschaltung... knack...:-|
» » Achja, ganz vergessen, bei diesen Spannungen besteht Lebensgefahr!
» » Besonders wegen den Kondensatoren! 400V aus einem Kondensator können
» » gefährlicher sein als 20kV oder mehr aus einer Zündspule!
» Ja, ich bin gut Vorgewarnt !
» Teil 1
» mit Bordspannung an IC
» Teil 2
» mit Bordspannung an MOSFET
» mein " Prüfstand ":-)
» Nockenwelle dreht max 5000
» ein alter Nähmaschinenmotor machts, - gaspedal unter dem Tisch.
Sieht doch sehr übersichtlich aus.
» das Ganze hat schon gute Dienste geleistet bei der Unterbrecher gesteuerten
» Transistor Zündung...
» Grüsse,
» bert
Gruß Steffen
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 04.04.2013, 22:24 (Elektronik)
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 05.04.2013, 22:04
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 05.04.2013, 22:39
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 06.04.2013, 20:45
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 06.04.2013, 21:56
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 07.04.2013, 21:25
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 09.04.2013, 22:23
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 12.04.2013, 10:57
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 15.04.2013, 23:00
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 17.04.2013, 21:50
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 22.04.2013, 23:19
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 03.05.2013, 22:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 07.05.2013, 23:22
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 12.05.2013, 19:16
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 14.05.2013, 00:01
Kapazitive Zündng CDI - tts, 13.05.2013, 13:59
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 14.05.2013, 00:15
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 16:17
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 16:29
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 17:51
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 18:11
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 28.02.2014, 21:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 01.03.2014, 12:30
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 01.03.2014, 22:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 01.03.2014, 23:29
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 10:52
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 02.03.2014, 17:36
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 18:59
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 02.03.2014, 20:48
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 21:34
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 04.03.2014, 22:01
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 05.03.2014, 20:55
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.03.2014, 22:20
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 20.03.2014, 23:01
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 17.05.2014, 21:28
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 01:48
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 18.05.2014, 13:58
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 21:53
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 18.05.2014, 22:30
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 23:04
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2014, 22:25
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2014, 22:06
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 19.05.2014, 23:09
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 21:56
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 22:37
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 21.05.2014, 00:14
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 21.05.2014, 22:06
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 23.05.2014, 00:02
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 25.05.2014, 21:27
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 01.06.2014, 22:40
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 03.06.2014, 23:25
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 19.05.2014, 23:40
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 21:25
