Vorschlag: Selbsthaltung mit Relais eigenen Kontakt (Schaltungstechnik)
Hallo Gerald!
Danke vorab schonmal, daß Du Dich mit meiner Problematik auseinander setzt!
» Hier hast mal eine Beispielschaltung für eine Selbsthaltung:
Die Selbsthaltung ist ja nicht das Problem - auch wenn ich sie etwas komplexer umgesetzt habe, mit der Kombination von Primärseite und Sekundärseite des Netzteils.
Das wird auch so funktionieren, aber kniffelig wird es eben genau mit der Zeitkomponente.
» Was du nun mit deiner Zeitsteuerung vorhast - Kondensator,,, etc... Haube,
» Herd, Fenster....
» sollte noch genauer beäugt werden. - Zeichnung bitte..
Eine Skizze der verschiedenen Komponenten in Zusammenspiel kann ich gerne auch noch machen. ich versuche aber, den Knackpunkt nochmal kurz zu erklären:
Der Kontakt, der die Schaltung automatisch abschalten soll (wenn er schließt), ist vor der Inbetriebnahme ebenfalls geschlossen und es dauert vielleicht 30s, bis er öffnet. So lange will ich aber den Ein-Taster nicht drücken müssen.
Ich bräuchte daher eine Lösung, wie der Kondensator trotz aktivierter Entladungsschaltung schnell aufgeladen wird (so lange die Ein-Taste gedrückt wird) und sich nur langsam entlädt, während er das Relais noch mit genügend Spannung versorgt.
Sinn der ganzen Geschichte ist mein Reiz am Energiesparen. Üblicherweise brauchen solche Steuerungen ja eine permanente Stromversorgung.
» Reed-Kontakt... hm,,,
» -- Wie wäre es mit einem kleinen Mikroschalter, der kann auch einige
» größere Lasten schalten (wäre auch für 230V geeignet ), als der Reed.
Es gibt auch Reedkontakte, mit denen ich 230V schalten kann, aber keine 16A, und das wird mit einem Mikroschalter auch nicht gehen. Außerdem muß es wegen der Mechanik des Mauerkastens ein Reedkontakt sein.
LG smokey
