Funk-Rauchmelder mit externer Sirene (Elektronik)
verfasst von Technik_Freak(R), 15.04.2013, 21:05 Uhr
» » Guten Abend!
» » Ich habe vor kurzem in meinem Haus etwa 15 Funk-Rauchmelder installiert.
» » Diese laufen soweit auch gut. Jetzt hätte ich aber noch gern eine
» externe
» » Sirene in der Werkstatt.
» » Meine Idee ist ein Empfangsmodul für die Rauchmelder-Frequenz.
» Allerdings
» » arbeite ich nun das erste Mal mit Funk, deswegen weiss ich nicht, ob es
» » noch irgendwelche Dinge gibt, die ich beachten muss.
» » Hier findet man die Rauchmelder:
» http://www.amazon.de/mumbi-RMF106-Funkrauchmelder-Rauchmelder-Feuermelder/dp/B004QI9B3Y/ref=sr_1_2?s=diy&ie=UTF8&qid=1366037620&sr=1-2&keywords=feuermelder+mumbi
» » Die Melder kommunizieren auf einer Frequenz von 433,92MHz.
» » Da ich mit Funk nun Neuland betrete, habe ich einfach mal geschaut.
» » Folgendes habe ich gefunden:
» http://www.conrad.de/ce/de/product/190276/Aurel-AM-Empfaengermodule-43392-MHz-Baustein-5-VDC
» » Die Sirene kann von 12V bis 24V betrieben werden, ich werde wohl ein 12V
» » Steckernetzteil dafür nehmen und für dieses Modul einen entsprechenden
» » Widerstand verwenden.
» » Dabei soll der Ablauf folgender sein: Singal wird empfangen -> Relais
» wird
» » in Selbsthaltung versetzt -> Sirene ertönt... Bis man einen Öffner
» » betätigt, der die Selbsthaltung löst.
» » Nun weiss ich aber nicht, ob das wirklich so einfach ist. Kann der
» » Empfänger überhaupt das Melder-Signal "einfach so" abfangen? Wie
» verwendet
» » man das Modul? Hier noch ein Link zur Dokumentation:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190276-da-01-en-Empfaengermodul_433MHz_AC_RX.pdf
» » Kontakt 1 und 2 nehme ich an, sind die 5V Spannungsversorgung. An 3
» könnte
» » ich eine Antenne anschließen. Wofür aber sind 7 bis 15? Die Grounds kann
» » ich ja an den Neutralleiter hängen. Was ist aber "Test Point", "Data
» » Output" und nochmal "+V"?
» » Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen, wenn nicht, einfach fragen.
» » Grüße
» » Spike
» Ich freue mich für Dich, daß Du ein soo grosses Haus hast. Super.
» Aber, warum packst Du nicht einfach einen (den 16. oder 17.) Rauchmelder in
» die Werkstatt?
» :confused:
Ich könnte mir vorstellen, dass dieser dann wegen Staub auslösen würde.
Eine Idee von mir wäre, das Alarmsignal (die LED oder der Signalgeber) anzuzapfen. Wenn die LED bei Alarm leuchtet, dann kann diese bei deinem Empfänger (Staubdicht oder außerhalb der Werkstatt) mittels Optokoppler abgefragt werden. Die Transistorseite muss dann, entsprechend der Schutzbeschaltung für induktive Last, eine Diode mit der Kathode an 12V,parallel zum Relais bekommen. Der Schließer wird parallel zur CE-Strecke des Transistors verdrahtet und dein Öffner, in die 12V Versorgung.
Dieses wäre meine Idee (Vorausgesetzt, ein Melder ist übrig)
Funk-Rauchmelder mit externer Sirene - Spike, 15.04.2013, 17:07 (Elektronik)
Funk-Rauchmelder mit externer Sirene - ich bin neidisch..., 15.04.2013, 18:15
Funk-Rauchmelder mit externer Sirene - Technik_Freak(R), 15.04.2013, 21:05
Funk-Rauchmelder mit externer Sirene - cmyk61(R), 16.04.2013, 07:18
Funk-Rauchmelder mit externer Sirene - Spike, 16.04.2013, 21:10
Funk-Rauchmelder mit externer Sirene - PeterGrz(R), 17.04.2013, 07:57
Funk-Rauchmelder mit externer Sirene - Spike, 17.04.2013, 22:41
