Mosfet (Schaltungstechnik)
verfasst von Bastler777, 15.04.2013, 20:16 Uhr
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe ein kleines Problem bei meiner Schaltung.
Funktionieren soll das ganze wie folgt:
Es gibt zwei verschiedene "Zustände". Einmal kann an einem Punkt 10 V anliegen, aber auch Masse.
Mein Anliegen ist nun folgendes. Wenn oben 10 V anliegen, so soll C1 aufgeladen werden. Der N-Kanal Mosfet sperrt, da keine Spannung an R1 anliegt, weil am Widerstand oben wie unten 10 V anliegen.
Schaltet man nun die 10 Volt auf Masse, so wird der N-Kanal Mosfet leitend. Jetzt soll C1 C2 aufladen. Der P Kanal Mosfet sperrt in diesem Fall weil eine negative Spannung abfällt an R2.
Und hier liegt das Problem, mein C1 will den C2 nicht aufladen, woran könnte es liegen, beides sind 10 V Elkos mit gleicher Kapazität.
Wird nun wieder von Masse auf 10 V geschaltet, wird C1 wieder geladen und C2 (P-Kanal wird jetzt leitend) gibt seinen Saft an R3 ab, der wiederum Den letzten N-Kanal Mosfet zum leiten bringt, sodass die Diode leuchtet.
Ziel des ganzen ist, dass ich sich bei 10 V anliegend C1 auflädt, beim umschalten auf Masse C1 C2 läd und bei wieder umschalten C2 die Diode zum leuchten bringt....
Aber wo ist der Fehler????
Danke für eure Hilfe
Mosfet - Bastler777, 15.04.2013, 20:16 (Schaltungstechnik)
Mosfet - cmyk61(R), 16.04.2013, 07:04
Mosfet - Bastler777, 16.04.2013, 21:58
