Ladestrom abschalten bei Zielspannung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 15.04.2013, 17:21 Uhr
» ich möchte einen Goldcap aufladen und bei Erreichen einer genau definierten
» Spannung permanent den Ladestrom abschalten.
» Wie kann ich das realisieren?
Es geht in diesem ersten Posting von Dir nur gerade um diese Frage. In diesem Zusammenhang kam der Begriff Fensterkomparator auf. Das bringt allerdings nicht das was Du brauchst, weil der Fensterkomparator schaltet nicht definitiv ab. Er reagiert nämlich auf zwei Spannungspegel. Auf einen oberen und unteren.
Was Du brauchst ist ein RS-Flipflop und ein einfacher Komparator. Dieser Komparator stellt mit Hilfe einer Referenzspannung fest, ob die Maximalspannung erreicht ist. Dieser Komp. ändert am Ausgang seinen Logikpegel und dieser stellt am Reset-Eingang das RS-FF zurück. Das RS-FF schaltet den Ladevorgang via Transistor ab.
Um den Ladevorgang wieder einzuschalten, muss man das RS-FF mit einem Taster setzen.
Es fragt sich jetzt, ob Du damit etwas anfangen kannst...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - nubi, 15.04.2013, 10:20 (Elektronik)
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - gast, 15.04.2013, 11:44
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - hws(R), 15.04.2013, 13:30
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - schaerer(R), 15.04.2013, 14:23
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - hws(R), 15.04.2013, 15:26
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - nubi, 15.04.2013, 16:41
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - hws(R), 15.04.2013, 17:05
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - nubi, 15.04.2013, 17:24
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - hws(R), 15.04.2013, 17:34
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - nubi, 15.04.2013, 17:57
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - olit(R), 15.04.2013, 18:41
Alternativer Vorschlag... - schaerer(R), 15.04.2013, 17:35
Alternativer Vorschlag... - RS, 16.04.2013, 09:14
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - schaerer(R), 15.04.2013, 17:21
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - nubi, 15.04.2013, 17:39
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - schaerer(R), 15.04.2013, 18:04
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - cmyk61(R), 16.04.2013, 07:36
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - nubi, 16.04.2013, 09:24
Ladestrom abschalten bei Zielspannung - roldor(R), 19.04.2013, 11:20
