Was bedeutet Masse? (Elektronik)
Hallo Danjel,
» Vieleicht klingt die frage ein wenig simpel, aber was genau bedeutet Masse?
» Ich verstehe den Sinn der Masse in einem Stromkreis nicht. Was genau "tut"
» sie.
Eine Schaltung besteht fast immer aus mehreren Teilschaltungen, die mehr oder weniger unabhängig voneinander arbeiten. Für die Gesamtfunktion ist es erforderlich, dass diese Baugruppen Signale untereinander austauschen. Das funktioniert aber nur dann problemlos, wenn alle Baugruppen ein gemeinsames Bezugspotential besitzen, das man als Masse definiert. Abschirmungen werden ebenfalls mit Masse verbunden. Metallgehäuse werden oft mit Masse verbunden, sofern Masse und Schutzerde verbunden sein dürfen. Für eine einzelne kleine Schaltung ist es nicht unbedingt nötig, eine Masse zu definieren.
Wie schwierig so ein Signalaustausch ohne gemeinsame Masse sein kann sieht man dann, wenn zwei Baugruppen galvanisch voneinander getrennt sein müssen, z.B. Netzspannungs- und Niederspannungsseite. Die Signale müssen dann manchmal mühsam aufbereitet werden, damit man sie über Trafos oder Optokoppler übertragen kann. Für die Massefreie Übertragung von Messsignalen gibt es z.B. teure Trennverstärker.
Dass man mit einer gemeinsamen Masse die Signale auch besser messen kann, ist nur ein nützlicher Nebeneffekt.
Jörg
