LEDs abwechselnd heller und dunkler werden lassen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 14.04.2013, 16:35 Uhr
(editiert von olit am 15.04.2013 um 12:43)
» Erstmal Danke für die schnelle Rückmeldung. Wenn ich es richtig verstanden
» habe, wäre mit Hilfe der PWM (über das Puls-Pausen-Verhältnis) die
» Ausgangsspannung zwischen 0 und 12V einstellbar. Diese wäre jedoch durch
» die äußere Beschaltung konstant.
» Ich wollte eigentlich eine variable, d.h. an- und abschwellende
» Ausgangsspannung. Dazu hätte ich die Puls- bzw. Pausenlänge am Ausgang des
» NE555 auf mehrere Sekunden länge eingestellt, sofern das überhaupt möglich
» ist. Anschließend hätte ich die Rechteckspannung mit Hilfe von
» Kondensatoren geglättet um ein sanftes heller und dunkler werden der LEDs
» zu bewirken. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
» Inzwischen habe ich noch herausgefunden, dass es auch fertige IC
» Sinusgenerator gibt - oder besser gesagt gab. Der Einzige, den ich bisher
» finden konnte ist der XR8038, dessen Produktion (laut Wiki) jedoch
» eingestellt worden ist. Kennt jemand eine Alternative zu diesem Bauteil und
» woher man die bekommt? Danke!
Damit erzeugst du doch nur Wärmeverluste!!!
Die PWM Impulse sind doch optisch nicht wahrnehmbar. Dein Fernseher hatte einst 50Hz, dein jetziger 100Hz. Die PWM die ich dir vorstelle hat 220Hz. Da flimmert nichts!
Ich habe schnell mal eine selbst steuernde PWM-Schaltung Entworfen.
Einfacher und mit stets verfügbaren Bauelementen geht es nicht.
Die Leistungsendstufe habe ich jetzt nicht berücksichtigt.
t-Aufladung = ta = 51kOhm * 68nF * Ln2 = 2,4ms
Bei diesem Widerstandsverhältnis ist; ta:te = 1:1
f = 1 / (2*ta) = 1 / (2 * 2,4ms) = 208Hz
f Steuerspannung = 1 / (2 * 510kOhm * 6,8µF * Ln2) = 0,2Hz
LEDs abwechselnd heller und dunkler werden lassen - VEGA(R), 14.04.2013, 14:11 (Elektronik)
LEDs abwechselnd heller und dunkler werden lassen - olit(R), 14.04.2013, 14:16
LEDs abwechselnd heller und dunkler werden lassen - VEGA(R), 14.04.2013, 16:25
LEDs abwechselnd heller und dunkler werden lassen - olit(R), 14.04.2013, 16:35
