Diode notwendig? (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 13.04.2013, 12:44 Uhr
(editiert von Hartwig am 13.04.2013 um 12:47)
wenn Du schon die ungeregelte Spannung nutzen möchtest, dann mach die Siebung vor dem Regler, schalte die Spannung ausgangsseitig um und vermeide die Überbrückung des Reglers, dann bist Du aus vielen Problemen raus.
HF-Reste so früh wie möglich ausfiltern, nicht erst nach dem Regler. Da Du eingangs von einem 12V Trafo sprichst, gehe ich auch von einem normalen Netztrafo aus. Da ist es wichtig, zuerst einmal festzustellen, wo die hohen Frequenzanteile herkommen. Also evtl. reicht da schon ein gutes Netzfilter um die zu beseitigen. Trafos haben die Angewohnheit, die Störungen zu streuen. Ein unsauberer Aufbau fängt dann die (HF)-Störungen ein - da bringen keine Drosseln mehr was - das kann nur ein entsprechender Aufbau lösen. Dazu braucht es etwas Erfahrung. Das ist häufig das Problem bei Audioanwendungen - Esotherik und mangelnde Sachkenntnis (was sich gegenseitig begünstigt) führen zu "Overkills", dank des Placebo-Effekts hört man dann sogar tolle Unterschiede! Und wenn man lange genug "Mist misst", dann kann man das sogar mit Messwerten belegen. Davon leben div."Fach"- Zeitschriften sowie dubiose Anbieter. Aber unterhaltend ist das schon ;-)
Also erst versuchen, einfach aufzubauen - möglichst an die Applikationsvorschriften halten. Wenn es dann nicht reicht, Ursachenforschung betreiben und das Problem an der Wurzel lösen. Dann hat man auch die Chance, was zu lernen. Dabei ist es durchaus auch sinnvoll, auch mal nachzurechnen und sich über die Anforderungen klar zu werden. "So gut wie möglich" macht nur dann Sinn, wenn nicht an anderer Stelle alles zunichte gemacht wird. Ausserdem wird oft durch gutgemeinte Massnahmen genau das Gegenteil erreicht.
(die errechneten 40mOhm haben übrigens nichts mit dem im Datenblatt angegebenen Cu-Widerstand von 50mOhm zu tun. Das ergibt dann allerdings zusammen etwa 64 mOhm Scheinwiderstand. Jetzt weiss ich nicht, was das Kernmaterial bei Gleichstrombelastung macht, aber wie eingangs gesagt (siehe auch Posting von Gerald!), die Drossel ist hier ohnehin nicht an der richtigen Stelle!
Grüsse
» Edit sagt:
» Für audiophile Zwecke ist keine keine Mühe zu schwer.
...Genau da liegt oft das Problem!
Diode notwendig? - Stammheim(R), 12.04.2013, 16:01 (Elektronik)
Diode notwendig? - hws(R), 12.04.2013, 16:23
Diode notwendig? - Stammheim(R), 12.04.2013, 17:18
Diode notwendig? - hws(R), 12.04.2013, 17:34
Diode notwendig? - Stammheim(R), 12.04.2013, 17:45
Diode notwendig? - hws(R), 12.04.2013, 17:57
Diode notwendig? - Stammheim(R), 12.04.2013, 18:17
Diode notwendig? - hws(R), 12.04.2013, 18:27
Diode notwendig? - olit(R), 12.04.2013, 18:59
Diode notwendig? - Stammheim(R), 12.04.2013, 20:37
Diode notwendig? - hws(R), 12.04.2013, 21:02
Diode notwendig? - Schalk, 12.04.2013, 22:04
Diode notwendig? - geralds(R), 12.04.2013, 22:15
OT Grafik nebeneinander? - olit(R), 12.04.2013, 22:29
OT Grafik nebeneinander? - Schalk, 12.04.2013, 22:38
OT Grafik nebeneinander? - olit(R), 12.04.2013, 22:45
OT Grafik nebeneinander? - Schalk, 12.04.2013, 22:59
OT Grafik nebeneinander? - schaerer(R), 13.04.2013, 08:01
OT Grafik nebeneinander? - olit(R), 13.04.2013, 09:57
OT Grafik nebeneinander? - schaerer(R), 13.04.2013, 10:07
OT Grafik nebeneinander? - geralds(R), 12.04.2013, 23:27
Diode notwendig? - hws(R), 12.04.2013, 22:53
Diode notwendig? - geralds(R), 12.04.2013, 21:39
Diode notwendig? - Hartwig(R), 12.04.2013, 22:26
Diode notwendig? - Stammheim(R), 13.04.2013, 09:57
Diode notwendig? - Hartwig(R), 13.04.2013, 10:57
Diode notwendig? - Stammheim(R), 13.04.2013, 11:45
Diode notwendig? - ne, so nicht - geralds(R), 13.04.2013, 12:00
Diode notwendig? - ne, so nicht - Stammheim(R), 13.04.2013, 12:38
Diode notwendig? - ne, so nicht - geralds(R), 13.04.2013, 13:00
Noch eine Möglichkeit - geralds(R), 13.04.2013, 22:27
Noch eine Möglichkeit - Stammheim(R), 14.04.2013, 21:39
Noch eine Möglichkeit - Stammheim(R), 16.04.2013, 14:19
Noch eine Möglichkeit --- HF - ?Hauptwort? - geralds(R), 16.04.2013, 14:33
Noch eine Möglichkeit --- HF - ?Hauptwort? - Stammheim(R), 16.04.2013, 15:15
Noch eine Möglichkeit --- HF - ?Hauptwort? - geralds(R), 16.04.2013, 15:22
Noch eine Möglichkeit --- HF - ?Hauptwort? - Stammheim(R), 16.04.2013, 15:32
Noch eine Möglichkeit --- HF - ?Hauptwort? - geralds(R), 16.04.2013, 16:39
Noch eine Möglichkeit --- HF - ?Hauptwort? - Stammheim(R), 16.04.2013, 17:46
Noch eine Möglichkeit --- HF - ?Hauptwort? - Stammheim(R), 06.05.2013, 23:38
Diode notwendig? - Hartwig(R), 13.04.2013, 12:44
