Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 11.04.2013, 13:17 Uhr
(editiert von olit am 11.04.2013 um 13:20)
» Hallo zusammen,
» ich wollte einen Rechteckgenerator mit NE555 realisieren, der Knackpunkt
» ist, dass das Puls/Pausen einstellbar sein sollen. Und zwar für den ersten
» und
» den zweiten Puls getrennt.
» Mit µC zu arbeiten ist mir hier derzeit nicht möglich und mit der
» programmierung auch zu aufwändig, daher dacht ich an eine
» Fotschalteautomatik mit NE555 bei denen jeweils die Zeit per RC-Glieder
» zwischen 1ms und 10s variiert werden kann.
» Könnte sich jemand mal meine Skizze anschauen und mir sagen ob dies so
» funktioniert könnte bzw. was falsch ist oder geändert werden müsste ?
» die 4 Stufen sind identisch aufgebaut, als Komponenten dachte ich an:
» R1 = 100K
» R2 = 100K
» R3 = 47K
» R4 = 100
» R5 = 10K Poti
» R6 = 1M Poti
» C1 = 100n
» C2 = 10n
» C3 = 10µ
Das Differenzierglied an Pin 2 sollte eine kürzere Zeitkonstante haben als die kürzest mögliche Impulsdauer. 10µF*100 Ohm = 1ms
Differenzierglied 100kOhm* 10nF = 1ms. Also den Kondensator am Differenzierglied auf 4,7- oder 1nF verkleinern.
Mit der Starttaste Schließt du den Ausgang A bzw. B kurz!
Außerdem haben diese Ausgänge bei Zuschalten der Betriebsspannung L-Pegel. Damit ist die Starttaste unwirksam. Diese Taste muss direkt an Pin 2 vom ersten 555.
Und jeder 555 sollte einen Stützkondensator von Pin 8 nach Pin 1 von 100nF erhalten.
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen - Jens, 11.04.2013, 12:46 (Elektronik)
Rechteckpulsgenerator mit 2 variablen Pulsen - olit(R), 11.04.2013, 13:17
