Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho (Elektronik)
verfasst von chris181(R), 09.04.2013, 16:27 Uhr
(editiert von chris181 am 09.04.2013 um 16:33)
Hi ich hoffe mir kann jemand helfen,
ich wollte an meinem Tacho die Beleuchtungsbirnen wechseln,
ich habe mir bei ebay SMD birnen bestellt mit gleichem Sockel B8 5D Auto hat ja 12V die original Birnen 1,5 Watt stand dabei plug and play einfach durch die alten Birnen tauschen.
So Birnen kamen Tacho ausgebaut Birnen raus und die neuen rein Tacho angeschlossen jetzt ist ein Transitor duchgebrannnt!habe es nicht gleich bemerkt, weil die SMD nicht richtig funktionierten (wackelig drin saßen).. habe ich die originalen wieder rein gemacht und stellte fest,das die Beleuchtung nicht mehr aus ging und es mir innerhalb weniger Minuten die Batterie entleert hat. Habe nun alle Birnen draußen Batterie ist wieder alles normal. werde den Transitor wechseln. und hoffen das es wieder geht,.
Der Händler stellt sich nun quer und meinte es würde nicht an den Birnen liegen! was ist den da passiert?
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - chris181(R), 09.04.2013, 16:27 (Elektronik)
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - Konrad, 09.04.2013, 17:27
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - chris181(R), 09.04.2013, 17:35
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - Konrad, 09.04.2013, 17:55
Was ist da nur passiert beim Birnenwechsel im Tacho - chris181(R), 09.04.2013, 18:08
