LED mit FET schalten... (Bauelemente)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 09.04.2013, 00:31 Uhr
(editiert von cmyk61 am 09.04.2013 um 00:33)
Hallo Markus,
die Schaltung ist eigentlich fast richtig so, wie Du es gezeichnet hast.
Sinnvoll fürs Verständnis wäre gewesen, wenn Du die +19V oben plaziert hättest.
Die Decoderausgänge sind low-active d.h. sie geben die Verbindung zu 0V (Masse) frei wenn der Decoderausgang angesteuert wird.
Als FET würde ich Dir einen BS170 empfehlen. Da der entsprechende Decoderausgang low-active ist musst Du noch einen Transistor als Inverter vor den FET setzen. Aber auch mit einem IC (4066) könnte Dein Projekt klappen.
Leider bin ich grad arg knapp mit Zeit.
Vielleicht kann ein anderer Mitschreiber auf die Schnelle eine Schaltung skizzieren. Siehe auch Skizze des Threatstarters unten.
Folgende Anforderung:
UB = 19V
Zwei Duo-LEDs (rot/weiß; IF=30mA, ca) werden getrennt lowseitig von einer Logik (lowaktiv) eingeschaltet. Ein weiterer, optionaler Ausgang dieser Logik soll BEIDE rote LEDs zwangsweise ausschalten können.
Idee: je 1 FET in Reihe zur Kathode jeder roten LED und mit diesem zweiten Logikausgang die zwangsweise Ausschaltung realisieren.
Hat jemand auf die Schnelle eine Applikation? Ich dachte an einen BS170 mit vorgeschaltetem Transistor als Inverter. BIn grad zu beschäftigt um mit klarem Kopf die Beschaltung der FETs zusammen zu suchen.
Ralf
» Ich möchte eine Schaltung für die Modelleisenbahn bauen, bei der ich einen
» JFET verwenden möchte.
» Leider kenne ich mich nicht mit Transistoren aus, und wollte daher hier um
» rath fragen.
» Die eingezeichneten Schalter simulieren die Verschaltung auf dem Decoder.
» Der hat leider keine gemeinsame Masse sondern gemeinsame +19V und soweit
» ich konnte habe ich die Werte eingetragen.
» Die LED's habe ich in Kästen gezeichnet da es Weiß-Rot-Duo LED's mit
» gemeinsamter Anode sind.
» Die Funktion sieht so aus:
» Wenn Schalter "Licht V" geschaltet wir soll auf der einen Seite Weiß und
» auf der anderen Rot leuchten. Bei Schalter "Licht H" das gleiche umgekehrt.
» Mit Schalter "Rot Aus" kann bei beiden Fahrtrichtungen das Rote licht auf
» der anderen Seite "Ausgeschaltet" werden.
» Vielen Dank für Eure Mühe
» und Mit freundlichen Grüßen
» Markus
Sperrschicht Feldeffektransistoren (JFET) - Markus, 07.04.2013, 12:49 (Bauelemente)
Sperrschicht Feldeffektransistoren (JFET) - cmyk61(R), 08.04.2013, 09:20
Sperrschicht Feldeffektransistoren (JFET) - Markus, 08.04.2013, 15:45
LED mit FET schalten... - cmyk61(R), 09.04.2013, 00:31
LED mit FET schalten... - Markus, 19.04.2013, 22:02
