Induziertes Dreiecksignal (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 05.04.2013, 11:04 Uhr
Hallo Tommy,
Zunächst mal die Fragen von xy beantworten.
Trotzdem...
» Nun zu meinem "Problem". Als ich das Teil in Betrieb genommen habe, habe
» ich zuerst einmal den Eingang, an dem normalerweise die Spule angeschlossen
» wird offen gelassen und die Daten am PC visualisiert. Prima, hat geklappt,
» ich empfange Rauschen.
Okay.
» Als zweites habe ich einen Funktionsgenerator via BNC-Kabel mit dem
» Eingang, an dem die Spule angeschlossen wird, verbunden. Super, die Signale
» des Funktionsgenerators werden am PC korrekt visualisiert.
Okay.
» Im Anschluss daran habe ich nun die Spule an den dafür vorgesehenen Eingang
» gehängt. Die Daten, die ich am PC visualisiert habe verstehe ich aber
» überhaupt nicht. Ein Dreiecksignal im mehreren 100 kHz Bereich und das mit
» einer Amplitude, die mehr als 1/3 meines Messbereichs ausfüllt. Das
» erscheint mir doch etwas sehr hoch für eine einfache induzierte Spannung an
» der Spule.
Entspricht diese Dreieckfrequenz derjenigen Dreieckfrequenz, die Du am Funktionsgenerator eingestellt hast?
Wenn ja, dann findet eine Induktion statt. Es fragt sich allerdings, wie.
» Jetzt wird es ganz komisch, hänge ich an den Eingang der Spule ein T-Stück
» und hänge ein zweites BNC-Kabel dran, passiert, wie zu erwarten war,
» nichts, das Dreiecksignal ist weiterhin da. Verbinde ich nun das lose Kabel
» mit einem Spannungsmessgerät (Oszi, Multimeter), verschwindet das
» Dreicksignal sowohl am PC, als auch am Mesgerät.
Das ist vorläufig aus der Ferne nicht nachvollziehbar...
Dazu fehlen irgendwie präzisere Informationen...
» Damit das ganze jetzt richtig komisch wird, folgendes, hänge ich nun das
» Messgerät ab und lasse das Kabel wieder lose dran, messe ich immernoch kein
» Dreiecksignal. Wird das Kabel abgeklemmt, habe ich wieder ein
» Dreiecksignal, hänge ich es wieder dran, ist es wieder verschwunden. Nehme
» ich ein anderes Kabel, welches zuvor noch nicht am Messgerät gehängt hat,
» ist es wieder da, hänge ich das Kabel ans Messgerät, ist es wieder
» verschwunden. Hänge ich es wieder ab, ist es noch immer verschwunden.
Was Du da wie genau anschliesst, müsste man beobachten können. Jedenfalls blicke ich da nicht durch.
Vielleicht musst Du die Sätze etwas umformulieren...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Induziertes Dreiecksignal - Tommy, 05.04.2013, 10:15 (Elektronik)
Induziertes Dreiecksignal - xy(R), 05.04.2013, 10:29
Induziertes Dreiecksignal - schaerer(R), 05.04.2013, 11:04
Induziertes Dreiecksignal - olit(R), 05.04.2013, 12:24
Induziertes Dreiecksignal - Tommy, 05.04.2013, 13:20
Induziertes Dreiecksignal - xy(R), 05.04.2013, 13:37
Induziertes Dreiecksignal - Tommy, 05.04.2013, 14:21
Induziertes Dreiecksignal - schaerer(R), 05.04.2013, 16:17
Induziertes Dreiecksignal - hws(R), 05.04.2013, 21:31
