Infrarot-Sendediode gesucht (Bauelemente)
verfasst von Katermerlin(R), 31.03.2013, 12:24 Uhr
» » Ich hab eigentlich nur eine Erklärung:
» » Irgendwann und irgendwo wurde der Taster "dauerbetätigt", weil
» irgendetwas
» » auf dem Sender gelegen hat oder der Taster sonst » irgendwie dauernd
» gedrückt
» » war.
» Wenn das die Ursache war, ok:confused:
Wie gesagt, das Teil hat 20 Jahre funktioniert, so vom Hersteller designed und bestückt. Ich kann mir keine andere Ursache vorstellen, zumal der 2. Sender keinerlei Probleme macht...
» » Das hält wahrscheinlich keine IR-LED auf Dauer aus...
» Wenn die LED mit 20mA betrieben wird, hält die das aus bis ewig;
» sagen wir mal so: Wenn die LED mit einem wesentlich höheren Strom betrieben
» wird, dann hält sie das kurzzeitig aus, aber auf die Dauer nicht. Ist halt
» die Frage, was für ein Strom fließt... Du solltest mal den Strom messen,
» der durch die LED fließt... Wenn dieser Strom über 20mA liegt bzw. viel
» höher als 20mA, dann wird es wohl so gewesen sein, dass sie zu lange in
» Betrieb war; wenn der Strom<=20mA ist, dann war es wohl eine andere
» Ursache, nach der man suchen sollte :-)
Ich tu mich etwas schwer, den Strom zu messen. Das Signal ist gepulst. Vielleicht mach ich mal einen Screenshot vom Oszibild, dann siehst du was ich meine.
Der Sender wird maximal 1 Sek. betätigt, dann öffnet schon das Garagentor...
Wg. Empfängerplatine: Ich hab das fotografiert, wenn du daran interessiert bist, kann ich dir das per PN schicken.
Infrarot-Sendediode gesucht [erledigt] - Katermerlin(R), 27.03.2013, 18:20 (Bauelemente)
Infrarot-Sendediode gesucht - hws(R), 27.03.2013, 18:54
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 27.03.2013, 19:56
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 27.03.2013, 20:48
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 27.03.2013, 22:31
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 27.03.2013, 22:58
30 Jahre? Batterie - PeterGrz(R), 28.03.2013, 07:25
30 Jahre? Batterie - roldor(R), 28.03.2013, 08:27
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 28.03.2013, 09:59
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 29.03.2013, 03:58
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 29.03.2013, 08:49
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 29.03.2013, 10:43
Infrarot-Sendediode gesucht - hws(R), 29.03.2013, 13:37
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 29.03.2013, 13:54
Infrarot-Sendediode gesucht - hws(R), 29.03.2013, 18:44
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 30.03.2013, 12:53
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 31.03.2013, 04:48
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 31.03.2013, 11:35
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 31.03.2013, 11:53
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 31.03.2013, 12:24
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 31.03.2013, 13:02
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 31.03.2013, 17:32
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 31.03.2013, 17:56
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 31.03.2013, 18:29
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 31.03.2013, 18:41
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 31.03.2013, 18:45
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 01.04.2013, 18:52
Infrarot-Sendediode gesucht - olit(R), 31.03.2013, 15:23
Infrarot-Sendediode gesucht - matzischweinchen(R), 31.03.2013, 16:58
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 31.03.2013, 17:20
Infrarot-Sendediode gesucht - xy(R), 28.03.2013, 10:16
Infrarot-Sendediode gesucht - Katermerlin(R), 28.03.2013, 15:12
