ne Neue Frage ! (Elektronik)
verfasst von Steffen, 30.03.2013, 23:26 Uhr
» Vielen Dank ,
» nachm Kaffee werde ich das mal gleich ausprobieren!
Hallo Peter,
als Tip, fang mal klein an.
Mach ein neues "Fenster/Projekt" auf, dann sollten keine
zusätzlichen Anweisungen stehen.
Die müssen auch eigentlich eingegeben werden.
((In deinem Fall gehst auf die Zeile im Schaltplan ( tran...), dann rechte Maustaste (Fenster geht auf )
und einfach rauslöschen. aber ist wohl jetzt eh zuviel...))
In deinem leerem Fenster (neues Projekt) baust eine Spannungsquelle
und erstmal nur einen Widerstand ein.
Dann die Werte eingeben und auf RUN.
GND nicht vergessen, sonst dreht er voll durch:-D.
Das ist in der Menuzeile das Dreieck.
Werte gibste per Eigenschaften auch über reche Maustaste, auf die Bauteile, ein.
Übrigens der bc547 ist schon in der lib, glaub ich.
Wenn du soweit bist, dann Bauteil wählen, in der Leiste das "Steckersymbol"drücken, dann NPN wählen.
Dann platzieren, mit rechter MT drauf "new Transistor" oder so, dann kannst dich durchwühlen.
Irgendwo sollte der dann auftauchen.
Achja, wenn du dann zu ersten Mal "Run" gedrückt hast,geht ein Fenster auf und es fehlt noch eine wichtige Eingabe, die Stop-Zeit.
Wenn nix schwingen muß, einfach ne 1 für eine Sekunde eingeben und gut.
Das ist für dein Oszillogramm, wielange es messen soll.
Verwendest Kondensatoren, oder schwingungsverdächtige Gebilde, kannst in diesem Fenster auch "bei 0V starten"
einen Haken machen.
Einfach ausprobieren....
Gruß Steffen
Frage zu LTSpice : "the sprited objekts" - PeterGrz(R), 27.03.2013, 11:17 (Elektronik)
Frage zu LTSpice : "the sprited objekts" - soso, 27.03.2013, 11:37
Nu weiß ich zwar was ein sprite ist... - PeterGrz(R), 27.03.2013, 11:57
Nu weiß ich zwar was ein sprite ist... - soso, 27.03.2013, 12:35
Nu weiß ich zwar was ein sprite ist... - PeterGrz(R), 27.03.2013, 12:40
Nu weiß ich zwar was ein sprite ist... - soso, 27.03.2013, 12:50
Nu weiß ich zwar was ein sprite ist... - PeterGrz(R), 27.03.2013, 13:46
Frage zu LTSpice ne Neue.... - PeterGrz(R), 27.03.2013, 14:48
Frage zu LTSpice ne Neue.... - soso, 27.03.2013, 15:14
Frage zu LTSpice ne Neue.... - PeterGrz(R), 27.03.2013, 15:27
Frage zu LTSpice ne Neue, Neue.... - PeterGrz(R), 28.03.2013, 10:33
Frage zu LTSpice ne Neue, Neue.... - hws(R), 28.03.2013, 13:44
ne Neue Frage ! - PeterGrz(R), 28.03.2013, 18:22
ne Neue Frage ! - hws(R), 28.03.2013, 19:10
ne Neue Frage ! - PeterGrz(R), 29.03.2013, 06:28
ne Neue Frage ! - Steffen, 30.03.2013, 23:26
ne Neue Frage ! - PeterGrz(R), 04.04.2013, 13:30
