Masse geschaltet abgreifen. (Elektronik)
verfasst von janlos, 29.03.2013, 14:38 Uhr
(editiert von janlos am 29.03.2013 um 14:43)
Ich kenne mich in Sachen Elektronik nicht allzu gut
aus, hoffe aber trotzdem das mir jemand helfen kann:
Ich möchte in meinem Auto, 12 Volt Bordnetz, das Signal der Original
Fußraumbeleuchtung (Bei Öffnen des Fahrzeuges geht diese an) Nutzen um
einen DCDC Wandler einzuschalten ( Braucht nur kurzen Spannungsimpuls
>5v um auf an zu triggern). Ziel ist das mein Carpc hochfährt sobald ich
das Auto öffne um Zeit zu sparen.
Ich habe mir gedacht im Prinzip ließe sich das mit einem Relais inkl
Freilaufdiode lösen. Das problem ist jedoch die Ausschaltverzögerung die
vermutlich PWM gesteuert ist und das Relais komische Geräusche macht
(evtl lichtbogenbildung?).
Gibt es eine einfache Möglichkeit an die ich bisher nicht gedacht habe?
Von den Türschlössern kann ich das Signal leider auch nicht abgreifen =(
Wäre eventuell eine Schaltung mit optokoppler sinnvoll? oder iwas mit nem sperrschicht fet?
Markierten Text zitieren Antwort
Masse geschaltet abgreifen. - janlos, 29.03.2013, 14:38 (Elektronik)
Masse geschaltet abgreifen. - xy(R), 29.03.2013, 16:47
Masse geschaltet abgreifen. - janlos1, 29.03.2013, 16:51
Masse geschaltet abgreifen. - xy(R), 29.03.2013, 16:59
Masse geschaltet abgreifen. - janlos3, 29.03.2013, 19:05
Masse geschaltet abgreifen. - Steffen, 31.03.2013, 00:55
