Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au (Elektronik)
verfasst von derbastler(R), 27.03.2013, 10:19 Uhr
» » Ich wollte mein Navigation automatisch beim Starten des Motors
» einschalten
» » und bei abstellen des Motors automatisch wieder ausschalten. Habe hier
» eine
» » Möglichkeit mit drei Relais gebastelt. Bin nur Hobbybastler und kein
» » Elektroniker. Wollte jetzt fragen ob es eine elegantere Lösung gibt???
» also deine Steckdose(Zigarettenanzünder) hat erst bei eingeschalteter
» Zündung Spannung?
» Zeittverzögert soll dann eine Taste einen Impuls bekommen?
» Wenn Zündung aus, alles aus und gut?
» Gruß Steffen
Hallo Steffen
Danke für die Antwort.
Ja, mein Zigarettenanzünder hat erst Spannung mit starten des Motors. Die Taste soll oder kann sofort kurz gedrückt werden. Wenn die Zündung aus geschaltet wird soll nochmals die Taste gedrückt werden. Dieses habe ich mit dem geladenen Elko gelöst der das Relais nochmals kurz anziehen lässt.
Wie schon beschrieben es klappt so mit den Relais, aber es ist mit drei Relais sehr groß. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit mit Transistor und ein Relais.
Danke für die Mühe, grüße Robert
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 25.03.2013, 15:29 (Elektronik)
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 26.03.2013, 22:32
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 27.03.2013, 10:19
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 31.03.2013, 00:22
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 03.04.2013, 16:24
